Проблема с сигналом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с сигналом вывод темы на печать
Bes13
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 11:37
Отломился контакт между рулевой и баранкой. Подскажите чего можно придумать.
Bes13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Авто: Mazda Xedos 6, ВАЗ 2101, ШНГ
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 12:21
Дык скрутить их вместе и замотать изолентой! :)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bes13
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 12:36
Ага, и ездить только прямо, т.к. баранку не повернёшь Very Happy
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 13:28
Да нефига ужо там не сделаешь, проверено опятом и неоднократно. Проще поменять весь подрулевой переключатель, не так уж и дорого он стоит, да и работы там немного. Ну и выяснить нужно причину облома этого подвижного контакта. У знакомого он ломался из-за того что тот кооперативный руль поставил.
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bes13
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 13:43
Скорее всего дело в баранке, я её недавно менял. Спасибо.
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 16:16
Была такая беда. Только поменял подрулевую параболу, где-то через месяц отломился контакт. Как потом выяснилось, причиной была небольшая выемка на беговой дорожке рулевого колеса. Я так думаю. Я взял упругую контактную пластину, медненую, не помню от чего, изобразил из нее пассатижиками вместо отломанной и припаял к остаткам заклепки. Месяц поездил - она снова отломалась, я снова припаял - она снова. Короче без толку все это. Хотя мож у тебя получится... Удачи :cool:
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bes13
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 14:59
Я туда саморез завинтил и контакт провёл, но раз в 3 дня приходится бублик снимать и подкручивать, т.к. он закручивается глубже. Но это явно не выход. Попробую ещё разок баранку сменить.
avto21063
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 09:45
Кулибины, рекомендую!!!
Вырезать из латунной сетки (диметр проволоки 0,1 мм, ячейка тоже около этого) кольцо в 1,5 раза большего диаметра чем контактное на рулевом колесе, погнуть его так, чтобы по всему периметру в радиальном направлении равномерная гофра получилась миллиметра 2-3. Паять сие сооружение вместо обломанного контакта одев на вал. О проблеме забыл с весны прошлой 8-)
удачи на дорогах
avto21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 21051 -> Renault 19 Europe -> Volkswagen Passat B3 -> Volkswagen Polo
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 10:52
У меня тоже такая проблема была. Куда-то ехать надо было и чтоб побыстрее и понадёжнее я сигнал вывел на приборную панель в виде переключателя (не кнопки, а именно переключателя, кнопки в ближайшем магазине не оказалось). И вот уже почти 3 года езжу и в общем нормально, теперь уже переделывать лень, да и особых неудобств нет, тем более, что не так уж часто им пользуешься.
А ещё у меня был сломан выключатель света заднего хода (маленькая коробочка с кнопкой под коробкой передач, по-моему она называется лягушкой), так вот свет З.Х. я тоже вывел кнопкой на приборную панель. + к кнопке идёт от прикуривателя, а от кнопки по проводу, который заканчивается иглой, попадает прямо в шину (справа от переднего пассажирского сиденья), которая питает задние огни. За свет З.Х. отвечает провод цвета морской волны.
P.S. Если звуковой сигнал на переключателе - это, скорее, неудобно, то свет З.Х. - намного удобнее, т.к. при парковке место позади машины освещено, а я спокойно выхожу их машины, осматриваю, опять сажусь и т.д.
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS_093
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2004 20:55
а я присобачил туда пружинку саморезом. Весьма надежно, только саморез нужно точно выбирать, чтобы дырку не разломал и не откручивался. а пружина - 1,5-2 витка 1мм сечения, 1 см. диаметр. нижний виток нужно поджать плоскачами в петлю под диаметр ножки самореза. Если непонятно, объясню подробней. Удачи!
RUS_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
