Авто непонятное....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Авто непонятное.... вывод темы на печать
kistechko
На форуме 7 лет
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 22:48
авто начало непонятно себя вести... не хочет заводится: провертаю ключ зажигания - не слышно звук бензонасоса ( бензонасосу полгода бош , сетка чистилась, фильтр менял, заправлялся всегда качественным бензином)...
бывает пропадает тяга, или глохнет на ходу, бк всегда показывает куча ошыбок (от 6 до 20)... когда с утра завожу очень мучится, захлебывается...иногда сразу же глохнет, иногда обороты сильно плавают, и падают вплоть до того, что глохнет...чтоб не глохла качаю педалью газа (хотя это не полезно на инжекторе)... если не заведется - чек не горит вообще, или тускло, когда должна завестись - горит ярко........
напряжение 13.5В... грешил на акум. на других авто все нормально...ездил с геной на осмотр поменяли РН и сказали - все нормально... напряжение дальше до 13.6 ( магнитола + противотумантки передние)......
связано ли все это между собой??? какие могут быть причины таких приколов???
здесь уже есть такие неисправности, но всех вместе не нашел...
P.S. коды ошибок не помню, но самые постоянные - "датчик фаз", " цепь форсунки 1 го цилиндра обрыв " , " цепь форсунки 2 го цилиндра обрыв " , " цепь форсунки 3 го цилиндра обрыв " ," цепь форсунки 4 го цилиндра обрыв " , "слишком высокое напряжение" и т.д...
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url]
Последний раз редактировалось: kistechko (08 Августа 2011 23:37), всего редактировалось 1 раз
kistechko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kistechko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 23:17
kistechko писал(а):
авто начало непонятно себя вести... не хочет заводится: провертаю ключ зажигания - не слышно звук бензонасоса ( бензонасосу полгода, сетка чистилась, фильтр менял, заправлялся всегда качественным бензином)...
еще к всему этому почемуто перестал работать перестал работать обогрев заднего стекла...тупо щелчки реле...реле менял - не помогло...
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 23:22
kistechko
Начни с масс, слишком уж явно об этом говорят множество ошибок.
Все ссылки на массы есть в ФАКе.
Тема интересная, пусть пока повисит supercool
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 23:28
Где то была тема, перетираются провода в гофре под воздушным фильтром, и появляются плавающие глюки, проверь у себя. У отца на двенахе смотрел, тоже корпус фильтра по проводам елозит, местами уже изоляция протерлась, но глюков правда нет.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kistechko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 23:34
сегодня еще напридачу сгорела почти новая противотуманка.... и предохранитель противортуманок...
тоже думал... смотрел все которые могут вызывать подобное...перешарил здесь много тем похожих... массы почистил, дотянул где надо, на обрыв прозвонил... есть мисля еще на гену массу дополнительную кинуть, но никак руки не доходят....
завтра обязательно посмотрю и отпишусь ,если с инетом пробл не будет...
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 23:41
короткое замыкание. ищи проблемы в проводке, пока не поздно.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kistechko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 23:48
и такое тоже подозреавал ( в одной из тем читал, что такое может сильно на напряжение влиять, и еще на много чего..).... просто сейчас мало спецов по этой части боюсь доверять каким то "оболтусам"... знакомых уже всех питал...никто не знает таких... у самого хоть не две левые руки, но тоже есть страх маленько...
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 00:19
Все массы пройти, почистить-протянуть. Для 6-го года еще рано проводам перетереться в гофрах. Поэтому наверняка массы.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kistechko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 01:33
авто покупал не новое, поєтому появляются сомнения по поводу предыдущего владельца... возможно его вмешательство в проводку...
***Alex***
На форуме 6 лет
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 02:07
У меня тоже выскакивали куеватуча ошибок когда "воевал" с сигналкой. При включёном зажгании копался руками в области ЭБУ в поисках реле блокировки. Паралельно нашёл железку туо прикрученную к шпильке гайкой(снял её и одним шумком меньше) )). Хватит отступлений, так вот когда поднял голову на приборку, увидел гревшую лампу п"проверь двигатель" сразу в БК. та мкуча ошибок, сразу всё выключил, даже аккумулятор. после 10 минут всё подключил и никаких ошибок по сей день. Ищи в районе ЭБУ и его разъёма!
***Alex*** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kistechko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 15:17
чесно говоря- не совсем понял, что нужно искать...
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 23:34
у тебя генератор под замену, и ошибки стереть надо! На моих подопечных обычно так. Долго раньше до этого шли
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kistechko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2011 13:14
может и так... попробую на другой сервис поехать проверить гену...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2011 13:19
kistechko
а чего его проверять ? напряжение замерь и всё.
если дает стабильно напругу 13,9-14,2 всё очка.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kistechko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2011 23:05
гена дает 13.5 - 13.6В...
сегодня ко всем проблам прибавилось:
сгорела лампа подсветки противотуманки;
и непонятно почему на ходу что то случилось с правим поворотом!!! очень быстро щелкает и не работает задний....при аварийке щелчки нормальные но задний всеравно не светит...
silverfox802
Авто: ВАЗ-21102, 2000г, распорки, SS-20, Kayaba
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2011 23:22
Тут-то, как раз, понятно: заменишь лампу и щёлкать станет нормально. Пауза определяется нагрузкой на реле. В режиме аварийки оно нагружено оставшимися лампами, потому и пауза нормальная.
Lada Lady? VAZ man!
silverfox802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kistechko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 13:19
лампа рабоча... отключил и подключил контакт - работает...
отсоединил фишку от бензонасоса, продул контакт - напряжение подросло от 13.5 к 13.7 ...завелась с первого раза....
только током начала бить...
kistechko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 15:38
блин теперь почистил вновь сетку бензонасоса - напряжение 13.8....что творится??
