Алексей 1986
Авто: ваз 21103
Люди добрые подскажите пожалуйста и не отправляйте в поиск в связи с низкой скоростью инета.Проблема заключается в том,что пропадают тормоза.после прокачки тормозов их хватает минут на 5.Тормозная жидкость не уходит.вакум рабочий.если машина стоит на ручнике,то после начала движения тормоза появляются и тормозят идеально но не долго.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Расскажи как пропадают тормоза. Педаль в пол уходит или её не продавить?
И как определился рабочий вакуумник?
Алексей 1986
Авто: ваз 21103
и еще при покупке авто был заглушен зад тормозов.Я провел трубки,подключил и проездил год.Недавно поменял колодки.тормоза были.Может из-за такой же проблемы и был заглушен зад
Алексей 1986
Авто: ваз 21103
вакуумник не так давно перебирал.менял все в нем.Тормозов в движении нету-как будто все трубки прокачки откручены.педаль ходит легко.Иногда при нажатии тормозов машину чуток уводит влево,как будто одно колесо пытается чуток тормозить
za_k_on
Алексей 1986 писал(а):как будто все трубки прокачки откручены.педаль ходит легко
Если предположить, что система герметична и вакуумник в рабочем состоянии, то:
Или куча воздуха в системе, или ГТЦ на помойку.
KIB
za_k_on писал(а):Или куча воздуха в системе, или ГТЦ на помойку
Похоже на ГТЦ.
Если на стоящем авто нажимать педаль, в бачке ГТЦ хлюпает?
Последний раз редактировалось: KIB (09 Августа 2011 10:03), всего редактировалось 1 раз
Алексей 1986
Авто: ваз 21103
тормоза прокачивал воздуха в них нету
Алексей 1986
Авто: ваз 21103
Алексей 1986
Авто: ваз 21103
А если ГТЦ на помойку,то почему после того как машина постоит на ручнике-тормоза появляются но не надолго
KIB
Алексей 1986 писал(а):жидкость в бачке хлюпает
и педаль до пола легко ходит...
Точно ГТЦ.
Алексей 1986
Авто: ваз 21103
и вот ещё что заметил.если резко нажать на тормоз,то тормоза есть.если плавно,то нету.Это точно ГТЦ?А то деньги просто так тратить не охота.вдруг он рабочий.
Алексей 1986
Авто: ваз 21103
ГТЦ пока не менял,если это он,то в выходные пойду в магазин
KIB
Алексей 1986 писал(а):если плавно,то нету
Так педаль до пола уходит при этом или нет?
Алексей 1986
Авто: ваз 21103
вроде бы до конца,если я не ошибаюсь конечно
KIB
Алексей 1986 писал(а):вроде бы до конца,если я не ошибаюсь конечно
Ну уж определись точно.
Если не ошибаешься, то ГТЦ с очень большой вероятностью.
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Алексей 1986 писал(а):Люди добрые подскажите пожалуйста и не отправляйте в поиск в связи с низкой скоростью инета.Проблема заключается в том,что пропадают тормоза.после прокачки тормозов их хватает минут на 5.Тормозная жидкость не уходит.вакум рабочий.если машина стоит на ручнике,то после начала движения тормоза появляются и тормозят идеально но не долго.
Манжеты в ГТЦ перепускают давление.
Менять лучше ГТЦ целиком, т.к. замена манжет, как показывает практика, помогает ненадолго.
Удачи.
