Innuenze
Авто: Ваз 21093
В общем, хочу поменять уплотнительные резинки дверей. Возьму десятые, т.к. они потолще и говорят, оправдывают себя больше, чем девятые. Но основной вопрос не в этом. Хочу сделать двойное уплотнение, как на иномарках. Возьму для этой цели строительный уплотнитель, для окон. И вот думаю, как бы так сделать, чтобы он не отклеивался от воды? Так-то он с клеевым слоем идет, но какой-то мне кажется он ненадежный. Может чем промазать можно?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Innuenze
Приороуплотнители говорят лучше 10-ых . Сам не пробовал. Доп. уплотнители можно клеить на скотч 3М нужной ширины. Единственное, смотри, чтобы влага и грязь на этом уплотнителе не скапливалась - гнить начнет. Можно наклеить доп. уплотнитель на дверь буквой "П" - по бокам и сверху.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
А приход точно есть от этого доп-уплотнителя? В плане герметичности и с родным вроде нормально, а шум попадает через саму дверь, если она не виброизолирована. Ну и стекло.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Шум как-раз таки идет через уплотнитель. Сверху больше. Приход, помимо большей тишины - чистые пороги...
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Может кто то делал шумку полностью на 14ой? Сколько кг машина прибавила в весе? Как сказалось на ходовых качествах?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
По моему там и 10-го уплотнителя хватает, если протекает меняй если норм тогда зачем менять? и тем более забивать голову ерундой 2-го уплотнителя на дверь. Клей не клей зимой все равно отвалится
Квотер
Docentt писал(а):Может кто то делал шумку полностью на 14ой? Сколько кг машина прибавила в весе? Как сказалось на ходовых качествах?
Не особо то она там в массе прибавляет чтоб в горку не заехать
А как может сказаться шумоизоляции на ходовых качествах? (валит адски) Меньше стало посторонних шумов, зимой авто быстрей прогревается, салон отлично держит тепло, обивки и пластик не гремят, музон играет отдельно от двери и пластика........ ну и все в таком душе
Docentt
точно подмечено.
собираюсь сделать в конце августа шумку. отпуск будет. наверное сам буду делать а может и загоню кудани будь.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Квотер писал(а):По моему там и 10-го уплотнителя хватает, если протекает меняй если норм тогда зачем менять? и тем более забивать голову ерундой 2-го уплотнителя на дверь. Клей не клей зимой все равно отвалится
Хватает с лихвой и нового девятого уплотнителя. Но уплотнитель этот нужен зачем? Чтобы не протекало, не сосало пыль и приглушало звуки. С первыми двумя задачами он справляется, хотя со второй не очень (грязь вечная на пороге), а вот с третьим... Дополнительными уплотнителями обеспечивается лучшее прилегание двери и соответственно грязь сосать не будет на пороги и меньше шума.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Темы были про второй уплотнитель... я смотрел фотки.. колхоз однако..
Квотер
ссылку дай самому интересно
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Я когда свою восьмёрку брал, у меня этот уплотнитель был наклеен, снял его, разницы вообще не какой.
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
ну, чо как там кулибинг? завтра на фуче буду - смареть приороуплотнитель? или пофигу? восьмой ставить?
competition
Авто: турбонэ 4х4
9-ый 3-хкамерный
Docentt
AleXeNoNЭто что за девятый трехкамерный?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
AleXeNoN писал(а):9-ый 3-хкамерный
Нифига не
. У меня новый год как стоит, восторга не испытываю. Мнется он как пластилин и форму не восстанавливает. Нужен именно широкий, как на ино.
Docentt писал(а):AleXeNoNЭто что за девятый трехкамерный?
Обычный это уплотнитель, только еще трубка меньшего диаметра добавлена смысл которой я не понял.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Сегодня поеду за уплотнителями. Десятые по размеру то не маленькие будут? Если больше, то пофиг, всё режется, но главное, чтоб не меньше )
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Innuenze писал(а):Сегодня поеду за уплотнителями. Десятые по размеру то не маленькие будут? Если больше, то пофиг, всё режется, но главное, чтоб не меньше )
Укорачивать придется любые, хоть 2108, хоть 2110.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Чето почитал я отзывы. Пишут, что трехкамерный девятый лучше обычного десятого... Задумалсо.
maximk
Пробовал 14-й уплотнитель. По виду - как 10-ый. Отличаются ли они чем-нибудь - не понял. Мне он не понравился.
Объясню. Дверь, даже когда закрыта слегка играет по кочкам. Когда был старый уплотнитель - было аж слышно, как дверь трется об него. Поставил новый 14-ый - стало чуть лучше. И когда поставил новый 3-х камерный - звук (скрип) практически не слышно.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
260 рублей десятый уплотнитель стоит за штуку Оо. Девятых нет в наличии в моем дешевеньком магазине. В общем, оставлю эту затею до лучших времен и куплю себе задние осваровские фонари ))
