temych_p
Gloom писал(а):снять радиаторную решетку, под ней 2 болта держащих бампер.
приоткрутить, и дернуть бампер наружу.
а 6 гаек снизу бампера?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Их не трогать, открутив пару верхних и дернув бампер он выйдет сверху сантима на 3-4, этого достаточно, придерживаешь бампер оттянутым и спокойно достаешь ресничку.
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
С этой точки зрения да, если не хочется искать, то проще купить в автомаге. Просто я использую этот герметик в строительно-монтажных делах, специально проводил маркетинг в области герметиков и потом применил опыт для вклеивания автостекол. Он также хорошо держит пластиковые молдинги(на Нексиях постоянно отклеиваются от жары).
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Хе хе!
А у меня стекло на зажимах! Меняйте фары на Вошь
temych_p писал(а):а 6 гаек снизу бампера
У кого то они еще есть?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
у боьшинства
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
Gloom писал(а):небольшая отвертка TORX?
Если машина 2008г. с чёрной накладкой сверху над фарой и фары AL.
* Снимаешь чёрную накладку, открутив 3 болта.
Г-образным ключом TORX откручиваешь почти запросто "поворотник". После этого у меня три поворотника легко вынимались (два родных с трещинами на рассеивателе и один новый). Но один новый поворотник, криво собранный на заводе AL, плохо вынимался, поэтому приходилось болты фары слегка открутить.
* Снимаешь решётку радиатора. Откручиваешь все остальные болты фары.
* Вытаскиваешь фару, не трогая бампер и ресничку.
P.S. Кажется, ресничку надо снимать, но она уже легко поддаётся без поворотника.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Ажур писал(а): Адгезия у него очень хорошая, застывает намертво, ножом замучаешься срезать.
А потом через некоторое время снова колется стекло...
Ажур писал(а): Герметик профессиональный, строительный, в хозяйственных магазинах и автозапчастях не продается. Купить можно в офисах продаж фирмы, поискав по интернету.
Самому себе гемор искать.
