Итак, ТЕМА-Засада !!! Гул !!! С правой стороны (с ГРМ))))
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Итак, ТЕМА-Засада !!! Гул !!! С правой стороны (с ГРМ)))) вывод темы на печать
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2011 22:00
Всем - физкульт-привет Drinks or Beer
Эта шляпа присутствует с самой покупки этого оптомобиля,
те - с пробега 50ткм. Сейчас - 201ткм.
Попытаюсь донести....
Гул идёт при наборе оборотов, с возрастающей силой с 2000 до 6000.
Это не КПП. Мотор - делался, и ещё раз перебирался после того.
Не он.
Не помпа, не ролики... нуплять и не ремень - 100%.
Не трогал только ШРУСы и подушки двигла....
Всё это только при движении, под капотом, на стоячем авто,- звукофф нет.
Такое впечатление, что двиг либо смещается, либо идёт нагруз на правый привод.
Выипло, кароч... supercool
Кто что-то подобное имел удоволствие слышать bboyan ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2011 22:27
мож че нить в резонанс попадает?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2011 22:36
Ступичный подшипник?
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2011 22:45
НуИчёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё 63 ??????????????????
Менял на 100ткм - не оно. Даже ГУР поставил на 175ткм - НЕТ Razz
Дамадже инкорпорейтед lol1 lol1 lol1
Ниутоплю этот таз пока цуку не вылечу bboyan bboyan bboyan
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2011 23:24
Вывешивай колесо, крути и слушай - щупай чего гудит - резонирует.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 04:55
Ты столько уже сделал,думаю махнуть шрус скорей всего внутренний для тебя проблем не составит. При условии конечно что в коробке всё нормально.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 06:45
ветер в вентилируемом дицке завывает? ROFL
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 09:24
я бы махнул, но остатки мозга говорят, щё это не ШРУС cry
ШРУС бы гудел, как и ступичный - от скорости, а у меня - от оборотов двигателя Good
За 4 года штатная КПП снималась и менялась на тюненую раза 3 supercool
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 10:35
А вывесить переднии колеса и послушать? supercool
Когда у самого было биение руля на 100-110 км/ч, вывесил перед, один газовал, а я смотрел - правое колесо колбасило не подецки. Оказалась балансировка на 40г была разбалансирована.
Так что ставь на пеньки и смотри/слушай Wink , так удобнее будет найти причину
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 11:26
Мож о защиты картера касается? Я защиту подмял как то, при наборе оборотов под нагрузкой начинался гул Pardon
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 11:45
Дык гена мозг ипет,я так думаю.Перебирал ли,подшипнички там,то да се...не? supercool
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 16:00
Кстати, очень может быть! gpn или...ремень генератора.
Ибо у себя после замены ремня гены заметил стуки, похожие на стук клапана ( у меня 21124 с гидриками), с увеличением оборотов - частота звука тоже увеличивалась соответственно. Снял ремень - завел - тишина.
Поменял на другой - все гуд. Тишь да Гладь Smile
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JDex
На форуме 7 лет
Авто: 21083->21102->2112
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 16:23
Кир-кук
Скидывай ремень с гены говори че слышишь))) мож геннадий гудит
не сам ремень гудит так как я даже и не знаю сколько раз он менялся за 200к
JDex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 16:33
Да подкидывал я другие генераторы, когда с зарядкой мучился...
И ремень... до ГУРа стоял простой, с ГУРом свой встал.
Визуально - не видно касаний.
На КПП стоит доп.опора от 8кл, у двигла смещений практически нет supercool
Вот только этого я ещё не делал Smile
хотя, без нагрузки может и не дать того гула lol1 lol1 lol1
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 17:29
Эээ..., мож Гур шумит? Pardon
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 18:09
А ты всет ки попробуй Wink
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 18:23
Кир-кук
он у тя ТОЛЬКО на ходу или как? и ваще на шшо ентот гул похож? может суппорт подклинивает? привода проверь мож где пыльник рваный... Это таз hehe как говорят в ветке тюнинга - закон трех неисправностей hehe
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 20:42
Кир-кук
А в самой КПП как с подшипником?
И вот еще , из курьезов.
Проверь вал правого ШРУСа, может слегка кривой? supercool
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 21:01
кстати да
изобрази гул ROFL
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 23:31
исчо ты про опорные подшипники забыл - я как то по оказии подкладывал резинки под резиновый буфер - так приход значительный ощутил, аж опешил. Ну и подушки двигателя на хорошие замени. Красные резинки СС-20 на пружины. Будешь себе внушать что ты почти на иномарке.
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 23:50
Кир-кук
может тупо скинуть капот и покататься на моторе сидя/лежа?
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 07:58
kotmu писал(а):
Кир-кук
pst
Газовать будешь, дергая за тросик дросельной заслонки hehe
Осталось решить как тормозить и рулить 63
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 09:03
изобрази гул
слышал как котёл кипит ???
Вот что-то подобное, только реагирует на добавление и снижение оборотов.
В ПХХ недовольно так бурлит, типа, Вася, открой гашетко, нивидишь читоле - задыхаюсь hehe
Кароч, советы канеш, заепца вы даёте lsgn
но радует только одно - последнее время гул стал прогрессировать.
Скоро что-нить отвалиццо нна gpn
Может это выпуск ???
Мне резонатор в прошлом году подваривали - задняя крышка отошла по сварке.
А вот давеча менял тросы ручника, завёл...,
звук в задней части резонатора - просто песня - реально поёт в бухтение ROFL
Жаль, некому было погазовать, чтоб я в яме послушал supercool
Этот Универсал-нержа паходу реальный прямоток.
Во, цуки, коммерсы - щё подкидывают нормальным стоковым пацанам 63
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 09:53
Кир-кук, есчо как вариант прокладка на выпускном колекторе supercool
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 10:21
Больше похоже на то!
А на нейтралке при движении тоже гул (с выжатым сцеплением или с выключенной передачей)?
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
