Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Появилась пена в расширительном бачке радиатора (немного по краям). Что это значит? Гдето раньше я это читал но сейчас не могу найти. Двигатель 16 клапанов пробег 6 тысяч. Тосол все время потихоньку утекает.
Шурик
это значит, что тосол левый. эта накипь постепенно будет откладываться в системе, а машина все больше и больше греться.
ищи течь, промывай и заливай новый :ooo:
Yorik
Flying Dutchman
Да не знаю где СТО найти что бы течь устранили! Течет вроде толи из самого радиатора толи из нижнего патрубка а к нему не знаю как подобраться! Уже и тосол импортный дожидается но пока течет заливать не охота! А еще вроде говорили что пена это признак того что масло из двигателя попадает???
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Flying Dutchman писал(а):Да не знаю где СТО найти что бы течь устранили! Течет вроде толи из самого радиатора толи из нижнего патрубка а к нему не знаю как подобраться! Уже и тосол импортный дожидается но пока течет заливать не охота! А еще вроде говорили что пена это признак того что масло из двигателя попадает???
К нижнему патрубку лучше подобраться снизу, предварительно сняв защиту(если она установлена)
Все-таки у тебя левый тосол залит, масло здесь не причем!
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
У меня с новья, как зима началась (холодный тосол более текучий) тоже побежало из всех щелей.
К нижнему патрубку добирался сверху, временно отодвинув в сторону воздушный фильтр. Винт хомута был вообще в недоступном положении. Пришлось его ослабить и развернуть, естественно, потеряв при этом немного тосола.
Сейчас у меня другая проблема- утечка масла из уплотнения тройника масляного щупа ( туда же подходит резиновый шланг от головки 2112 двигла). Добраться нормально мешают патрубки ресивера. В магазинах новое уплотнение найти не могу. Придется что-то изобретать типа газовой подмотки, чтоб масло не разъедало или садить на герметик.
ЮРИЙ 177
Flying Dutchman писал(а):Появилась пена в расширительном бачке радиатора (немного по краям). Что это значит? Гдето раньше я это читал но сейчас не могу найти. Двигатель 16 клапанов пробег 6 тысяч. Тосол все время потихоньку утекает.
НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЙ ФЕЙРИ В РАДИАТОР!!!!!!!
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Пара & 3 кола писал(а):Flying Dutchman писал(а):Да не знаю где СТО найти что бы течь устранили! Течет вроде толи из самого радиатора толи из нижнего патрубка а к нему не знаю как подобраться! Уже и тосол импортный дожидается но пока течет заливать не охота! А еще вроде говорили что пена это признак того что масло из двигателя попадает???
Согласен. К маслу отношения неимеет. Пена-это от палёного тосола. Кстати, я так понимаю если бы пена была от недостаточного давления в системе, то тосол бы закипел и через пробку шхынул бы ручьём.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Хм, а может там вовсе и не пена:) Например: у меня залит АГАовский антифриз - там есть трубка слева а бачек входит, так вот если из нее сильный поток струи, то будет как бы пузырьки наверху, но это не пена! Физику все учили, просто пока он "падает" (из трубки в бачек) ессно захватывает с собой часть воздуха, вот он потом и выходит из него в виде как бы пенки:) Поэксперементируйте в ванной:) То же самое получите:)
Flying Dutchman
ЮРИЙ 177 писал(а): НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЙ ФЕЙРИ В РАДИАТОР!!!!!!!
Я не фейри я туда "Антинакипин" заливаю! Что бы накип не образовывалась! :cool:
А тосол и вправду три вида уже заливал, утекает ведь!
Flying Dutchman
Течет не на холодную, а именно когда разогреется! Стоишь на светофоре а из под капота с водительской стороны начинает потихоньку парить. И мокро на защите и в углу радиатора. Может сам радиатор течет!?
Koba
Тосол обычно на холодную течёт. А если на "горячую" то значит либо совсем уже дырка здоровая, что ему пофигу когда выливаться(просто пар легче заметить чем подтёки), либо имеет место быть повышенное давление в системе охлаждения.
А вообще что бы определить где течь можно антифриз залить с добавками, что бы при свете ультрафиолетовой лампы светился.
Старый
Левый тосол может за пару месяцев всю систему до дыр изьесть..., у самого было такое прошлым летом..., порыжел и начал вскипать, я все не мог понять почему..., затем потек в районе заглушки..., стали ее менять, а она с внутренней сторны как черьвём сьедина, и в некоторых местах на сквозь, вот через эти отверстия он и сочился..., представляю что в нутри сейчас...., заглушку заменили, тосол сменил,, пока все нормально, уже с ремонта 5000 проехал, а всего на ней 75000...
