tambov volc
досталась от родственников 10, замечены следующие проблемы на ней , при разгоне обороты растут машина толком не едит , сцепление схватывает в самом в конце щитай после того как отпустил педаль сцепление , ещё при нажатии тормоза начинает колбасить обороты , xx проседают , при холодном движке может заглохнуть.
Вопрос сцепление кончилось и замена сцепления ? ВУТ помер замена ?
Dron_spb
Да, заодно поглядеть после снятия не подпален ли маховик.
ВУТ помер замена ?
Да. Посмотреть подсосы около него.
za_k_on
tambov volc писал(а):
сцепление кончилось
Пока есть шансы своим ходом доехать до ямы, эстакады или подъёмника - едь. Не тяни, а то встанешь один в поле и всё.
ВУТ помер
Сначала подсосы посмотри, потом уже меняй ВУТ.
в общем, солидарен с Dron_spb
tambov volc
как посмотреть подсосы , где их сматреть ?
za_k_on
открываешь капот, суёшь голову и слушаешь, шипит не шипит.
tambov volc
не шипит нечего , педаль тормоза слишком тугая тугая
AlexNP
посмотри шланг от ВУТ внимательно, мож там дыра большая, так она уже громко шипеть не будет.
Dron_spb
Значит в вакуумнике нэма вакуума. Смотри толстый шланг приходящий в него.
5703
меняй и сцепу и вакуумник, чтобы настало счастье!
tambov volc
Все заменил и вут и сцепление , машина ожила.
Появилась новая проблема при заводе на холодную с первого раза машина глохнет с второго раза завожу всё нормально , на горячую маленько обороты плавают.
zmey999
прошивка заводская контроллер поди Бошь?
или дросель кароч. чисти дросель, форсунки и меняй бошь на январь и прошивай
za_k_on
не-не, для начала просто чисти. И свечи смотри. Менять и шить ни разу не бюджетно
tambov volc
Спасибо сегодня посмотрю бензонасос и почищу дроссель.
Kogor
Посмотри еще подсосы по впуску. Уменя был подсос через нижний хомут шланга вентиляции картера (рядом с масляным щупом). Устранил-движок стал работать ровнее.
smit404
Проверь еще что бы тросик газа не был перетянут. Если на горячую отрегулировать впритык, на холодную он может еле заметно приоткрыть ДЗ. У меня так было, долго искал.... Выяснилось после установки БК, с утра перед запуском положение ДПДЗ 1%. Сама нагазовывала и проваливала обороты, пока не газнешь раз.
tambov volc
снял бензанасос обнаружил белая крышка которое дно валяеца в баке отдельно и вот такое
[/img]
tambov volc
это самоделка ?
Upitep
Интересный самопал Smile В стоке должна быть вот такая трубка электробензонасоса:
Стакан, если не развалилось крепление, просто одень поплотнее на направляющие.
tambov volc
Был сегодня на диагностики машины , сказал всё хорошо , машина прошита и вытащил шланг из дроссельного узла который шёл от абсорбера, сказал он не нужен ток воздух сосет .
Mihalych78
и?
проблемы ушли?
tambov volc
и?
проблемы ушли?
нет вся проблеема была в высоковольтных проводах ,пробивали на корпус ну и свечи плохие были , щас всё поменял машинка ожила
temych_p
пипец диагносты... оригинальные методы лечения... Прям ноу-хау какое-то...
tambov volc
Вчера менял лампочки в приборке , сегодня заметил что стрелка температуры встала на градусов 15 выше , в саму приборку я не лазил , почему стрелка поднялась так ? делал тест приборки не помогает cry
