m104
Авто: ВАЗ-2172
Как проверить ромашки?
Пробег 56000, на неровной дороге приходиться ловить. На ровно идет нормально. Еще при разгоне и торможении уводит то вправо то влево.
Шаровые, наконечники, стойки, опорники новые. Рейка без люфта. Ступичные без шума и люфта. Беспокоит вот что, при затяжке колесных болтов, колеса болтаются как студень. Подозреваю что ромашки. Крабы в норме, ромашки с виду тоже. Затянуто хорошо. Может быть такое что с виду ромашки нормальные, а не держат?
Evo15
Авто: продан
мои ромашки за 80 тысяч пробега тоже с виду нормальные были,а когда сняли рычаги то одна выпала,а остальные пришлось выбивать.Я не думаю что из-за ромашек колесо ходуном может так ходить темболее при таком пробеге
Андрей 57 rus
m104 писал(а): Подозреваю что ромашки
Или они,или сайлентблок нижнего рычага.
Андрей 57 rus писал(а):саленты крабов смотри
Не исключено,но от них меньше водит,чем от рычажных.
m104
Авто: ВАЗ-2172
ясно спасибо, буду менять на желтые резинки
