Заменил пыльник на наружной гранате, теперь она прокручивает
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заменил пыльник на наружной гранате, теперь она прокручивает вывод темы на печать
TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 22:38
Собственно такая проблема, помогите пожалуйста разобраться: суть - заменил пыльник на правой наружной гранате, а т.к. делал это впервые и самостоятельно, без оплошностей не обошлось. Сначала пришлось выдернуть вал из коробки, слилось масло, мля... Затем когда всё собрал, обнаружил что колесо в вывешенном состоянии будучи на передаче прокручивает, т.е если приложить среднее усилие колесо потихоньку прокручивает, крутится вместе с гайкой на ступице. Все шлицы в порядке, до этого не прокручивала. Что я мог не так сделать?
TAG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 23:15
на какой передаче?
Движок крутится в этот момент?
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 23:21
Так и должно быть! Задние не крутятся, передние крутятся))) lol1
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 05:21
мдя....
как все запущено.
сопротивление давления сжимаемого воздуха в цилиндрах не безгранично. вполне нормальное явление.
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 06:37
страшная штука первый ремонт самому supercool
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 08:31
А я ниче не понял, давай еще раз, попонятнее.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 08:48
Да все нормально, дифференциал значить в коробке работает Wink
хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 08:57
Ну это про дифференциал.
А это я не понял, что куда усилие в чем проблема?
Последний раз редактировалось: Солярко (12 Августа 2011 08:59), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 08:58
Какой дифференциал и при чем он тут, если второе колесо на земле стоит?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 08:59
Солярко писал(а):
Вроде он хотел другое сказать. Тоесть причем тут дифференциал. Тоесть про приложить усилие я не понял куда.
Да крутиться оно, особенно если на нейтралке КПП
Солярко
Авто: Кашкай.
не понял это.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 09:01
Вообще конечно можно снять гранату не вынимая привод из коробки, но это если повезет.
На передаче стоит или нет?
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 09:03
Я кажется понял что он спрашивает. Вывешенное колесо он крутит руками, на скорости, но на не заведенной машине. Тогда все понятно-не парься, это дифференциал так работает, у всех, это нормально. Тоесть его смущает, что крутится толко одно колесо.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 09:14
Не провернешь. Если только на высоких передачах. Вывеси одно колесо и попробуй покрути. nea
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 09:19
Тогда Вангу подождем или автора, зае.. гадать. Так то я клапана регулирую, на 4 скорости нормально крутится.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 09:43
С этим не спорю.
TAG
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 10:57
Извиняюсь за задержку, спал) Объясню подробнее. Собрал всё в обратном порядке. Машина заглушена, вывешено правое переднее колесо, левое на земле, включена первая передача. Когда стал подтягивать болты крепления вывешенного колеса (сначала просто от руки закрутил), чтобы поплотнее колесо притянулось к ступице, а потом уже опустив на землю, затянуть до конца, понял что оно стоя на первой передаче не заблокировано, а крутится если приложить среднее усилие на колесо. Т.е. колесо в вывешенном состоянии от приложенного на него среднего, не большого, не слегка, а именно со средним усилием прокручивает и вперёд и назад. Гайка всё таки походу стоит на месте, а вращается колесо, до ремонта, когда я снимал колёса, я точно помню что вывешенное колесо на первой передаче не свернёшь никуда.
TAG
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 11:03
Да, вы правильно поняли. Но меня смущает не то, что крутится только одно колесо, оно не крутится, оно прокручивает на первой передаче, чего раньше не было. Попробовать проехаться можно, но ссыковато. Да и масла в КПП ещё прикупить и долить нужно.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 11:04
TAG
граната в коробку нормально вставлена?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TAG
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 11:09
ТЕВ писал(а):
TAG
Блин вставить вставил, а нормально, нет, не знаю. Как-то проверить можно? Забил до конца вроде, через стопорное перепрыгнула, назад не идёт самостоятельно, только выбивать.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 11:18
Попробуй рукой через пыльник внутренней гранаты, сепаратор точно внутри корпуса гранаты или на половину вылез в пыльник.
TAG
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 11:33
Это будет проблематично, машина не на яме...
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 11:36
Тогда попробуй тронутся с места, будет ехать?
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 11:38
У меня тоже нет ямы, но поддомкратив внутреннюю гранату пощупать несложно. Если ехать не будет то точно сепаратор не в шрусе.
TAG
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 11:44
Значит всё таки то, что колесо прокручивает на передаче не есть хорошо? А я уже расслабился было дело)
Кстати за счёт чего масло держится в коробке в районе внутренней гранаты? Сальник? Или сама граната не даёт ему вытекать?
Страница 1 из 2
