dimon35
Авто: 21122 2003г.в.vs 5.1 13j02
В панели приборов постоянно пропадает контакт на лампочке аварийного давления масла,в связи с этим появилась идей вынести на торпедо отдельно датчик давления от ваз 2106 или от уаза.Есть у кого-нибудь подобный опыт установки?Заранее благодарен!
Xplane
Авто: Granta
dimon35 писал(а):В панели приборов постоянно пропадает контакт на лампочке аварийного давления масла!
А идеи сделать контакт добротным не было?
PS Щаз че модно стало ставить указатель давления масло?
dimon35
х.з. модно или нет,но машинка с пробегом,а лампочка давления включится только при критическом давлении.Контакт добротным не сделать т.к. пропадает в самой плате.
Xplane
Авто: Granta
Она у тебя при включении зажигания всегда горит?
dimon35
Должна гореть только при повороте ключа(что и происходит если стукнуть по приборке),после запуска мотора сразу гаснет,по-моему так у всех!Если горела бы постоянно,думаю пора было бы капиталить движку.
на 7ру делал
продаются комплектами тройник,датчиг давления,иногда и манометр рядом лежит
покатавшись пришел к мысли-что не надо оно-
мотору лучше не станет,все равно лезть-когда полный конец вкладышам придет(а поршневая умрет быстрее)
проще лить нормальное масло и не крутить зимой не прогретый
dimon35
Неужели никто не устанавливал указатель давления?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
поиском пользуйтесь, мне за вас лень.
100% было.
dimon35
Gloom
Спасибо за помощь,очень много информации можно в последнее время получить!
