Звон под капотом при средней нагрузке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Звон под капотом при средней нагрузке вывод темы на печать
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 22:03
Собственно сабж, при средних нагрузках периодически слышен звон похожий на детонацию, при педали в пол или сбросе газа пропадает, на холостых и резких перегазовках не слышно, это я так заправился хорошо? Или чтото с двиглом невпорядке? Уже грешил на подвеску, но думаю что не в ней проблема.
ps: при глушении авто иногда присходит дизелинг, авто не сразу глохнет.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 23:51
Dsoftgroup
началось резко после заправки?
выверни свечу.. посмотри много ли нагара на поршне...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 00:18
kotmu
ну как то не обращал внимания, ездил с музыкой, потом началось, заправлял до полного.... так что катать еще как минимум недельку.... страшно немного
что касается нагара, иногда двиг кручу при обгонах до 5 тысяч... думаю в таком режиме его там особо не будет...
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 09:12
kotmu
как нагар через свечу увидеть? толком ничего не увидишь.
Dsoftgroup
пальцы стучат. либо бензин гумно либо зажигание не так стоит.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 11:50
Docentt
зажигание по стробоскопу выставляли, правда давненько. но больше к нему никто не лез.. наверное все таки с бензином проблема... до последней заправки вроде все нормально было....
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 12:00
Проверь... И вакуумкорректор глянь... Ну и канал его в карбе... Drinks or Beer
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 13:26
Smile последний раз проверял - вроде работал.... пойду проверю....
дополнение... снял шланг состороны карба - сразу заглохла немного подергавшись, сняв со стороны трамблера - обороты упали но не заглохла, вывод - работает.... все таки наверное бензин
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 23:47
Docentt писал(а):
kotmu
вывернуть свечу и поднять поршень вверх. посветить. если там лес растет или так.. травка Smile понять можно...
есть еще такая трубочка с подсветкой и зеркалом - типа оптоволоконная Smile можно даже нагар на клапанах посмотреть... но вероятно фик найдешь...
Dsoftgroup
я бы слил бенз и налил свежака... ну его ... рисковать/звенеть..
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 23:49
kotmu
полный бак уже докатаю.... жалко.... стараюсь не звенеть, точнее выходить из резонансного режима.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 23:51
это только то, что ты слышишь... а вот что ты не слышишь... о как... там много чего может быть... покрути трамблер.. скорректируй зажиганием..
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 23:58
Если на ХХ, то ничего не должно происходить, не зависимо с какой стороны снимаешь...
На ХХ на вакуумкорректор не подаётся разрежение, значит никакой реакции не должно быть...
Если глохнет, значит смесь на столько бедна, что чуток добавив воздуза через канал корректора она предельно обдняется...
Смотреть карб, ну и как вариант, искать подсос вне карба...
Если не ошибаюсь, бедная смесь быстрей горит, посему и детонирует... При дросселировании писалка УН обогащаетЮ потому и нет детонации...
Короче, на бенз не похоже... Drinks or Beer
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 00:00
hehe забыл добавить... машина была холодная и немного на подсосе...
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 00:03
Ну дык повтори на прогретой... Smile
С подсосом, если немного, то смесь может и так бедновата... А при прикрытой ВЗ забор из канала корректора больше... Drinks or Beer
Dsoftgroup
kotmu
я вот как раз хорошо слышу тогда когда экран со стороны есть, типа бетонная стена или металлический забор, а так почти не слышу звуков, да и без нагрузки работа двигателя чистая, даже с резкими перегазовками..
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 00:09
ну мы не к смеси дело имеем а к вакуумному корректору. он работает... Smile
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 00:10
Так может фобия...??? hehe
Детонацию из под капота в салоне услышишь... Не мне тебя лечить... hehe
Ты там повнимательней... А то мож и себе и народу мозг паришь не по делу...??? dns4
Через открытое окно вдоль забора едучи можно стоко всего услышать, шо ниведигосподь... hehe
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 00:12
Это он не дырявый... Он работает, когда воздух из него соснёшь, обороты растут... Если нет клина в трамблёре...
Шо-то далеко зашли... Ты с забором бетонным определись...
А мож напрасно музон вырубил...??? hehe
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 00:13
я боюсь лишь бы не было как в прошлый раз... почти кулак дружбы... найти б у нас коммутатор с датчиком детонации...
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 00:18
В Киев слетай, если у вас нету, там рядом почти... Я б глянул, токо покинул столицу отдав предпочтение родному Донецку, где щас и работаю... Думаю, там есть... Там много чего есть... И телефоны тебе дал бы, но мой умер, а в нём все данные, и в ремонт пока не одан, а резерв не делал, блин.... Потерпи до начала сентября, есичё... Drinks or Beer
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 00:22
да ладно Smile надеюсь что все таки бензин плохой, мне полного бака максимум на 2 недели по городу човгать... уже об инже так годика полтора мечтаю...
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 00:30
В Киеве улетало минимум 100 грн в день...
Щас около 50-60... 30 туда, 30 обратно... supercool
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 00:41
максимум по 50км в день выезживаю по городу... да и с напарником чередуемся, правда до работы 7.5км..
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 20:44
нашел виновника.... на днях устраню.... в двух словах, хомут между штанами и резонатором вроде как держит все кучи, но кольцо внутри не ужимает, в итоге.... само кольцо дребезжит в своем посадочном гнезде зависимо от выхлопа, то есть входит в резонанс выхлопному потоку, напарник сегодня погазовал на гарячую, я под машину и вижу как сквозь хомут кольцо тарабаняет... pst
