Не заводится при повороте ключа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится при повороте ключа вывод темы на печать
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 22:42
Доброй ночи! При повороте ключа зажигания ничего не происходит. Не включается стартер.На приборной панели горят лампочки .Если втягивающее замкнуть отверткой , то машина заводится.
1.Есть ли реле стартера? ( ВАЗ-2111 2004гв 8клап).
2. В чем причина неисправности?
Спасибо заранее за ответы
Lizar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 22:52
"Примерзает" стартер. Втягивающее?
Это поможет ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 23:07
ключ не поворачивается у меня
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 23:12
Не понял...
В первое положение ключ поворачивается, а в "Стартер" не поворачивается ? Тогда ЗЗ под замену.
(По секрету. Не покупай дешевый ЗЗ. Я купил - теперь мучаюсь. В "Стартер" не всегда провернешь. И заедает - лажа короче.)
Или вообще не можешь ключ повернуть ? Тогда рулем покачай в стороны и одновременно ключ крути.
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 23:21
дааз ЗЗ это норм? 770 руб это как по стоимости, дешево?
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 23:24
Я купил за 600... Smile
А самый дорогой был за 880.
Дешевый был без упаковки. Дорогой был в коробке.
По производителю не скажу.
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 00:27
[quote="AMAROCK"]
Не понял...
В первое положение ключ поворачивается, а в "Стартер" не поворачивается ? ДА
Замок зажигания надо полностью менять? НЕльзя только контакты поменять?
И как снять замок зажигания?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 00:47
Lizar писал(а):
ДА
Чтобы снять ЗЗ надо разобрать кожух рулевой колонки. Это вроде 7 болтов\саморезов. После нужно открутить самосрывающиеся болты (у них шляпка отрывается при заворачивании...рекомендую поставить простые болты). Да ты не думай. Там ничего сложного. Только замки бывают двух видов. С кольцевой подсветкой (С\О) и одной дампочкой (Н\О). Отличаются длиной ключа ЗЗ. Лучше возле автомагазина разбери и поменяй. Там повода на разъеме и ничего не перепутаеш.
Контакты отдельно не продаются. Поймешь почему, когда разберешь старый замОк.
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 00:59
Спасибо огромное за подсказку , я думал, что все сложнее ...
Тема закрыта .
