Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Тема конечно дурацкая, но ничего поделать не могу. В жабо нового образца стоят резиновые пыльники дворников, или заглушки хз. Вот как они называются, кто нить знает номер по каталогу? Замучился, не могу объяснить людям что мне нужно, они не понимают. Заранее спасибо.
вот фотка
http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i156/0901/ba/600c4a6b0007.jpg.html
Andrew White
Авто: FM4
Temosha87
так и называются как тут написал.
Если не понимают то и нечего объяснять их тупо у них нету.
Я бы назвал это уплотнительной резинкой(кольцом)
Temosha87
Andrew White писал(а):Temosha87
Блин, есть же у них номер по каталогу, и в паскере сто пудов есть. А найти не могу.
Andrew White
Авто: FM4
Цитата:3 04.03-> + 2112-6313051 Колпачок
вот строка из католога
На заднем дворнике двенашки стоит точно такой же колпачок.
Кстати мне тоже надо их поменять спереди
Temosha87
Andrew White писал(а):Цитата:3 04.03-> + 2112-6313051 Колпачок
Это от заднего стеклоочистителя, он другой. Там действительно колпачок, а эти внутрь жабо запихиваются.
Andrew White
Авто: FM4
Temosha87
Пилять у меня тоже двинашка и я тебе говорю, что и в заднем стеклоочистителе и в жабо стоят одинаковые резинки, которые заводские с дыркой для дворника, а не сракерские заглушки чтоб дырку от снятого дворника заткнуть.
Каталог говорит тоже самое.
Temosha87
Хм, странно, мне показалось что разные. Ладно, буду тыкать в рожу барыгам этим номером.
Dmitriy_NMSK
Про новое жабо. У всех оно сделано из пластмассы, которая хрупкая и рассыпается при замене салонного фильтра?
Temosha87
Dmitriy_NMSK писал(а):Про новое жабо. У всех оно сделано из пластмассы, которая хрупкая и рассыпается при замене салонного фильтра?
Хз, но у меня все потресканое в местах креплений. Машину брал не новую, может трещины уже были а может намудил сервисмен который менял фильтр, было зимой, самому менять негде было. Старайся просто сильно не тянуть, пластмасса все же.
Dmitriy_NMSK
Так тянуть нечего 2 гайки, 1 болт и половина саморезов шумки осталось.
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Dmitriy_NMSK
Вроде кто-то от приоры жабу ставил на десятку. Говорят там пластик получше
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
тока писалки на капот придется ставить
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Gloom писал(а):тока писалки на капот придется ставить
Не, это не вариант. Писалки на новом жабо зачетные.
иномарочники завидуют, себе такие же колхозят. Капот сверлить - не айс.
Все же когда распыляет по всему стеклу или струей в одно место, это, как говорят в Одессе, большая разница. 8-)
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Vlad-46 писал(а):Gloom писал(а):тока писалки на капот придется ставить
О Одесса , да да , это правда .
А вообще писалки на десятке супер , даже на Шкоде гавняней придумано , хоть одно ГАРНО зробили.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Нафиг они нужны? Я у себя снял, ибо с ними дворники туго ходили и жабо не хотела становиться... На прошлой жабо СО их не было. У меня.
Xplane
Авто: Granta
Ury писал(а):Dmitriy_NMSK
Там щель большая остается, можно увидеть что под капотом находится не открывая его
ТАк что не вариант ни разу
Alex 2112
Авто: киа сид
Xplane писал(а):Ury писал(а):Dmitriy_NMSK
Если вы внимательно прочитаете ту тему и внимательно посмотрите картинки, то увидите как вы заблуждаетесь на счет щели.
Temosha87
Alex 2112 писал(а):Xplane писал(а):Ury писал(а):Dmitriy_NMSK
смысле? думаешь их убрать совсем? Тогда вода будет стекать прям на валы, а они там ничем не защищены, внутри смазка, валы встанут думаю быстро.
Xplane
Авто: Granta
Alex 2112 писал(а):картинки, то увидите как вы заблуждаетесь на счет щели.
Я видел щель!
Через которые даже опорники можно увидеть
Ury
[quote="Gloom"]тока писалки на капот придется ст
Зачем? Я и на двинашковое жабо ставил двухдырчатые писалки от шнивы вроде, нормально всё ставится-сверлиш дырки и усё
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Ury писал(а):Gloom писал(а):тока писалки на капот придется ст
приоровская жаба ниже десяточной нового образца, писалки будут бить в поводки дворников
и тем, кто восхищается десяточными веерными писалками - посмотрите на писалки от GW Hover (хз от какого японца в оригинале), распыляют ровным тонким слоем сразу на все стекло, я бы, если собрался колхозить, себе такие поставил
GPGriffin
Xplane писал(а):Alex 2112 писал(а):картинки, то увидите как вы заблуждаетесь на счет щели.
Я видел щель!
щель была без уплотнителя капота
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Xplane
Авто: Granta
Да жабо - это вапще какая то засада по полной
Менял на десятки жабо старого образца на новое, по краям не хочет прилигать к стеклу и все тут. Вздувается, как будто форма жабы деформированая, пока так и оставил, незнаю че с ним делать
