Серый110
Авто: лачетос
Обнаружил с утра лужицу под машиной. Пахнет трансмисионным маслом. Уровень масла в коробке - посередине. Отогнал. Немного капает. Сейчас нахожусь далеко от дома, буду искать сервис.
Чего ждать, к чему готовится?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
В корбке три сальника.
Сальники левого и правого приводов (эти сальники разные, продаются комплектом) и сальник на штоке переключения передач.
Покупай все три и в сервис. Менять можно только один, который течёт.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну если из коробки то колоть придется. Если из привода то тут проще.
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Серый110 писал(а):Обнаружил с утра лужицу под машиной. Пахнет трансмисионным маслом. Уровень масла в коробке - посередине. Отогнал. Немного капает. Сейчас нахожусь далеко от дома, буду искать сервис.
менять сальник штока выбора передач
Серый110
Авто: лачетос
Спасибо за советы. Ещё вопрос. Машина выдержит 400 км по трассе, или кроилово приведёт к попадалову на коробку и эвакуатор?
RTY007
Авто: с 2003 по 2007 УАЗ 31512;с 2007 по 2010 ВАЗ 2111;с 2010 PRIORA 217030
Купи масла и проверяй уровень по дороге и доливай по необходимости
nestor
Загляни от куда бежит и как сильно. У лужи понятие растяжимое.
Серый110
Авто: лачетос
болты, заразы, на защите приржавели. Только под срыв.
Faker
Серый110 писал(а):болты, заразы, на защите приржавели. Только под срыв.
тогда поддомкрать одну сторону и подлезь, и купи заодно сальник и махни его заодно) там делов на полчаса с перекуром
Серый110
Авто: лачетос
если поддомкратить и снять колесо, я увижу сальники шрусов?
nestor
Полуось всеровно снимать. Лучше доедь до места. А то мало ли чем ремонт кончится. Я частенько на даче чтонибудь начинаю делать,а в догонку ещё чтонибудь получается. И приходиться на велике в магаз ехать,благо что не далеко. Со штоком вообще надо аккуратно если поцарапаешь-может вообще бежать ручьем. И снятием КПП. Лучше снимать стаканчик.
KIB
Серый110 писал(а):если поддомкратить и снять колесо, я увижу сальники шрусов?
Сами сальники ты не увидишь.
Если один из сальников, то это и сверху будет видно - он или не он. Коробка и корпус внутреннего шруса в масле будут - при езде масло растекается везде.
НЕСТЕР писал(а):Лучше доедь до места. А то мало ли чем ремонт кончится
Последний раз редактировалось: KIB (13 Августа 2011 12:47), всего редактировалось 1 раз
Серый110
Авто: лачетос
Понятно, поеду ремонтироваться домой.
Faker писал(а):менять сальник штока выбора передач
Вот туда сразу два сальника ставь, места достаточно...желательно сальник Болоково. Недавно тоже менял, купил пару разных Болоково и французкий какой то. У балаковского пружина вдва раза толще...
Течь еще может датчик вкл задней скорости, менял три раза толку нет. Со временим начинают течь... я забил...
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
тоже ставил 2 сальника - не течет
Faker
[Manager] писал(а):тоже ставил 2 сальника - не течет
когда себе менял , еще был не в теме что надо 2 ставить), поэтому просто поменял старый на новый, 5 тыщ пока полет нормальный, ттт.
pavel74
Авто: Опять сарай
Два сальника ставить на шток выбора передач бесполезно-посадка там под один. Поэтому ставить один нормальный.
Xplane
Авто: Granta
pavel74 писал(а):Два сальника ставить на шток выбора передач бесполезно-посадка там под один. Поэтому ставить один нормальный.
+многа.
Второй сальник там седит не прочно, лучше удалить старый и поставить новый
kotmu
Авто: Мощный флагман
serg_42 писал(а):В корбке три сальника.
а на первичном валу разве сальника нет?
Xplane писал(а):лучше удалить старый и поставить новый
+1 тока аккуратно - шток не поцарапать что бы..
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
kotmu писал(а):serg_42 писал(а):В корбке три сальника.
Упс! Точно, четыре сальника.
Забыл про него т.к. он практически вечный...
Серый110
Авто: лачетос
Короче, результат эпопеи. Было проехано 450 киллометров. Сегодня загнали машину на подъёмник. Тёк сальник на штоке переключения передач. За ремонт отдал 400 рэ вместе с новым сальником . Масла ушло грамм 100. Масло на доливку было.
