lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Здрасте наткнулся тут на
бж (драйв2)...вообщем
в целом человек пишет следующее:
Цитата:Есть такая вещь как дроссельный узел, и по идее из пространства перед дросселем в пространство за ним должна быть перетечка воздуха. И для этого в нем есть канал примерно 2.5 мм диаметром. В прокладке между дроссельным узлом и ресивером есть для этого канала отверстие. Но вот беда — оно упирается в стенку ресивера.
То есть тот кто разрабатывал дроссельный узел предусмотрел перетечку, а тот кто разрабатывал ресивер — забыл.
просвяти реально ли это косяк?
http://www.chiptuner.ru/faq.php?id=31 отвечает что это косяк)
надыбал свою фотку)) там тоже перетечки нет
не уж то АВТОВАЗ реально накосячил?
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
А если ресивер пластмассовый, там всё ок? Или тоже косяк?
Pavel 672 писал(а):Вот такая вот Россия страна чудес
Не токо Россия...
Valeraz
Авто: 2114
Вчера тоже видел эту статейку на drive2 заинтересовало
maximk
Я что-то не пойму. А не тоже ли самое:
1) сверление дырки в 1-2 мм в самой заслонке
2) регулировка упорного винта заслонки, чтобы она слегка недозакрывалась?
ДюКЧ
на этой фотке дырку обозначил, по-мойму и есть то самое отверстие "перетечки". и как раз диаметр с 1мм. внимание! часто забивается грязью!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
И какого поведение авто при забивании этого отверстия?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Мне почему-то кажется ерунда это. Вот только не могу объяснить почему.
Если и так работает норм - зачем пилить напильником еще?
lexikon
а хрен его знает зачем пилить
почетайте БЖ и комментарии на д2...автор пишет что расход упал ппц на 15% где то...на трассе серъезно упал расход...
короче
Последний раз редактировалось: lexikon (13 Августа 2011 16:57), всего редактировалось 1 раз
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Иногда случается что лучшее враг хорошего!Работает и не зачем его трогать.
maximk
lexikon писал(а):а хрен его знает зачем пилить
короче
С мертвым ДМРВ наверное такое может быть...
Bromal
Цитата:С мертвым ДМРВ наверное такое может быть...
+100
Я сегодня спецом разобрал и всё осмотрел! Нифига там не надо пилить. Та всё с умом сделано. У меня 1.6, может и есть различия но смысл тот же!
ДюКЧ
НЕСТЕР писал(а):И какого поведение авто при забивании этого отверстия?
более стабильный ХХ. проверено!
marseal
Авто: FordFocusIIRS
ДюКЧ писал(а):более стабильный ХХ. проверено!
Так чо? Все пилим?
lexikon
да фиг его знает...по сути потом можно залепить холодной сваркой)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
у меня вопрос, РХХ вам зачем? он сам создаст то же отверстие, только на программном уровне, за счет него же и создается и холостой ход, и повышенные обороты двигателя при пуске, вот неизвестно как оно себя зимой вести будет...
Dsoftgroup
ДюКЧ
а это отверстие если не ошибаюсь к адсорберу через клапан идет, да, забивается иногда
промывать огромной дозой растворителя со шприца под давлением
lexikon
реально дребедень какая-то
отверстие в ДУ есть, а в ресивере нет..
дибиллизм
в 2112 дырки нет в ДУ
и вот сижу и думаю может была какая-то подоплёка другая...типо дешевле производство...просто заодно сделали дырку в ДУ и в ПРОКЛАДКЕ тоже
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
ну так что будем эксперементировать) допиливать напильником ?
SUNshineNT
богданgtn писал(а):ну так что будем эксперементировать) допиливать напильником ?
не мешайте машинам ездить
lexikon
я наверное попробую когда на дачу поеду
абсолютно ниче не теряю)
Valeraz
Авто: 2114
lexikon писал(а):я наверное попробую когда на дачу поеду абсолютно ниче не теряю)
Отпишись пожалуйста по результатам,если будет толк я тоже запилю
ДюКЧ
marseal писал(а):ДюКЧ писал(а):более стабильный ХХ. проверено!
Так чо? Все пилим?
чо пилим, чо пилим? я ж сказал, что возможно энта дырочка заменяет ваш пропил, т.е. она сквозная через весь ДУ. если оно так и есть, нафиг пилить? просто почистить!
scmaster
Авто: 21941
На машинах с адсорбером,если сделать такой пропил,возможно,выскочит ошибка P0441 "неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера".
