ASGM
ага, сам перечитал твой пост два раза.
1. полез менять РХХ так как один из фиксирующих штифтов корпуса просто куда то улетел, что повлекло за собой не стабильную его работу - это ответ на
ASGM писал(а):и ничего разваливаться в руках не будет
2. заодно задался мыслью пропилить себе этот канал
и тут внимание,
ASGM особенно:
3. у меня пластиковый рессивер, на пред странице чекто видно что в нем вообще ни как и ни где в том числе по прокладке нет и намека на этот канал перетечки. Но епт дроссель то старый и в нем дырка есть, из этого последовало что
dimm33 писал(а):уплотнитель на ресивере проходил аккурат чуть выше середины этого самого отверстия
от этого и подсос вообще из атмосферы. касяк этот вышел чисто по своей не внимательности при замене рессиверов.
из чего я написал что
dimm33 писал(а):заглушил нафиг это самое отверстие
что только повлияло на лучший завод на том же горячем двигле и т.д. ну чо вам умным объснять что такой подсос не учтенного воздуха. так что про перетечку твою я там ни слова плохого не сказал. потому что ее не было.
и пост тот, мой ненаглядный
ASGM надо читать как информационное содержание, а не ржать своими тапочками и уж тем более советовать не доводить свой авто до состояния "ведра" будучи не имея ни малейшего представление о мне, моем ведре и общим положением дел и отношением к чему либо!
вы бы лучше милый человек на вопросы по прямому отвечали, напомню:
dimm33 писал(а):Афтар, вопрос - почему на 2112 ДУ этого отверстия нет? и в пласт ресивере под него соответственно тож не нашлось места.
в данном случае вопрос именно к тебе, так твой пост приведен в сцылке
Последний раз редактировалось: dimm33 (02 Сентября 2011 00:58), всего редактировалось 1 раз
