dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Подскажите знающие пожалуйста! Денег на новые диски нету, взял диски немного б\у, отдал токарю на проточку, получились оба толщиной 10мм., а в мурзилке указано что минимальный размер 10.8, могу я эти диски поставить и ездить на них, или овчинка выделки не стоит. Менять край, т.к. которые стоят на авто бьют при торможении...
Авто: Два японских
а свои попробуй проточить
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
dzelik писал(а):могу я эти диски поставить
можешь, но сам же написал
dzelik писал(а):оба толщиной 10мм., а в мурзилке указано что минимальный размер 10.8
ты в ответе за свою жизнь
зы:
dzelik писал(а):Денег на новые диски нету, взял диски немного б\у, отдал токарю на проточку
и во сколько тебе обошлись бу диски с проточкой?
dzelik писал(а):диски немного б\у, отдал токарю на проточку
В идеале диски точатся в сборе с ступицей.
dzelik писал(а):получились оба толщиной 10мм., а в мурзилке указано что минимальный размер 10.8, могу я эти диски поставить и ездить на них
Можешь.Причем очень долго ездить!
dzelik писал(а):могу я эти диски поставить и ездить на них
ставь.токма и колодки помягче к ним желательно.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
genek163 писал(а):ты в ответе за свою жизнь
да и ничего не будет. Бывает, такие приезжают, что пипец - милиметров по 5, и ничего.
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
У меня были около 3 мм, поменял на новые т.к. это пипец, но как ни странно старые тормозили с новыми колодками. ЭТО не значит что надо оставлять старые! Безопасность превыше всего!!!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
dzelik писал(а):могу я эти диски поставить и ездить на них,
Можешь. У меня то же мм по 9.5й стоят. Думаю после 7-8ми лучше заменить.
jimos писал(а):да и ничего не будет. Бывает, такие приезжают, что пипец - милиметров по 5, и ничего.
Саня1512 писал(а):У меня были около 3 мм,
То же такие встречал.
Мне кажется такой диск моментально нагреется при экстренном торможении из за малой тепловой ёмкости. Как результат -снижение эффективности торможения.
genek163
А вот я как раз видел как диск по толще разломился при торможении и заклинил колесо
и ладно скорость была низкая
dzelik
Брал за 400 руб пара, всем спасибо буду ставить, на год может хватит)))
dzelik писал(а):Денег на новые диски нету, взял диски немного б\у, отдал токарю на проточку, получились оба толщиной 10мм.
пишешь денег нет, а б/у взял
смысл тратить денег которых нет да ещё и на заведомое г@$но?
про толщину в 10мм, если тебе своя жизнь не дорога то хоть подумай за жизнь других,
книга тебе об этом напоминает
dzelik писал(а):в мурзилке указано что минимальный размер 10.8,
я не думаю что это цифирии взяты с потолка, и если бы толщина в 10мм была безопасной то никто бы не писал про 10.8.
да и не угодаешь как такой диск себя поведёт.
От себя добавлю по молодости/по глупости катал на дисках до состояния что при снятии они как они просо на кусочки развалились и поверь когда их снимали все были в шоке как же он в дороге не развалися, а теперь задумайся что будет если диск тормозной развалиться на скорости?
Авто: Два японских
неужели диски такие дорогие что приходится кроить на собственной безопасности?
genek163
Alexandr008 писал(а):неужели диски такие дорогие
А представляешь шины какие дорогие, новерное на лвсых гоняет
Авто: Два японских
genek163 писал(а):Alexandr008 писал(а):неужели диски такие дорогие
Extreme
а я вот так ездил и ничо
ещё на классике дело было
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
10 ММ диск это ему ещё ходить и ходить.
MG_And писал(а):10 ММ диск это ему ещё ходить и ходить.
думаешь завод дурнее? просто так от балды написал минимальную толщину 10.8?
MG_And
Dranik писал(а):думаешь завод дурнее? просто так от балды написал минимальную толщину 10.8?
Много чего написать можно. Диск не развалится при такой толщине. Фотка выше доказывает это. Думаю до 8 мм можно смело ездить.
MG_And писал(а):Много чего написать можно
а не стоит, я как то заводу верю в этом случае более чем пустому трёпу, ты знаешь свойства металла и как он поведёт себя при разной толщине плюс нагрев и резкое охлаждение к примеру водой на столько чтоб утверждать
MG_And писал(а):Диск не развалится при такой толщине.
поделись своими более расширенными познаниями по этому поводу?
а то может завод и правду звездоболы.
genek163
Бесполезно им доказывать. Мне хватило того случая
genek163 писал(а):А вот я как раз видел как диск по толще разломился при торможении и заклинил колесо и ладно скорость была низкая
Чтоб не эксперементировать с тормазами
MG_And
Dranik писал(а):поделись своими более расширенными познаниями по этому поводу?
Я на опыт опираюсь и всё. У меня самого диски тоньше допущенного. При том что вентилируемые.
MG_And писал(а):Я на опыт опираюсь и всё.
твой опыт это только твои проблемы и мне жаль тебя что ты так низко ценишь свою жизнь и жизнь окружающих и думаешь что раз у тебя
MG_And писал(а):У меня самого диски тоньше допущенного
то значит всем можно катать до промокашки.
genek163
Мне опытный мастер на сход-развале не регулировал угол кастора, на мой восглас: ты прикуел? Он сказал что этот угол все равно не на что не влияет
genek163 писал(а):Мне опытный мастер на сход-развале не регулировал угол кастора, на мой восглас: ты прикуел? Он сказал что этот угол все равно не на что не влияет
у нас в Рашке по такому понятию пол страны живёт к сожалению
где же мы будем жить хорошо да чтоб ещё и аварийность падала, не будет такого, не будет.
пока один будет на свой опыт опираться и катать диски торомзные до бумаги ,другой шланги торомзные меняет когда от них одни лахмотья остались, и что самое опять же обидно что таких тьма по всей стране
Саня1512
