amra777
Авто: 2115
Вот не пибикает
А так хочется
В чем может быть проблема подскажите
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Катался както на свадьбе, так так набибикался что спалил подрят два предохранителя, это как первая причина
А вторая у меня была, да и у многих свежих самар, в том что дохренище масла было налито почемуто на подвижные контакты.
HICOM
контакты проверить можно удерживая кнопку сигнала повращять руль, если изредка биби прорывается. смотрим контакты
amra777
Авто: 2115
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
либо клеммы в рулевой колонке или руле отвалились.
А у старых машин подвижные контакты стираются.
Кстати, сегодня свой старый восмерочный руль менял на десяточный - нифига они не одинаковые
пришлось сверлить на 10 руле отверстие и обрезать немного, руль поставил, сигнал работает, но все равно кожух колонки задевает руль. Зря я это затеял:)
amra777
Авто: 2115
Вобщим посмотрел, еще и не включается вентилятор на охлождение..
Причина в реле? Или в плавком предохранителе?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
amra777 писал(а):Вобщим посмотрел, еще и не включается вентилятор на охлождение..
Для начала предохранитель глянь,они вроде на одном сидят.
Motistuta
так всю цепочку смари.
На самом сигнале передр радитором контакты, реле, преды, контактная группа на руле.
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Пердохранитель однозначно !!! Либо в его цепи !
amra777
Авто: 2115
Вобщим нашел
Поменял предохранители местами - ближнего сета с сигналом-все заработало, и тока странно предохранительль сигнала не работал,(думал сгорел) а если его же ставлю в ближний свет то ближний свет все равно работает ,(с этим предохр) такое бивает?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
бывает, окислились контакты.
Usual-boy
Окисляются они сволочи .... предохранители...
amra777
Авто: 2115
Всем спасибо за поддержку
*Demon*
Авто: 2114i
Смотри, дело может быть и не в предохранителях. Последи в будущем за работой вентилятора охлаждения, у меня тоже так началось, предохранители в порядке были, а потом чуть не закипел, вентилятор не сработал, в проводке проблема была.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ДА просто контакт окислился и все
Dania
Авто: ВАЗ2115
У меня был аналагичный случай вместе с сигналом вырубился вентилятор подкапотный все дело было в предохранителе
Максим73
Авто: 21143
мужики памагите!!!!что то я никак. только хочеть включиться вентилятор, как сразу что то щёлкает в монтаж блоке и горит пердохранител сигнала. что это плиз!!!!
Максим73
Авто: 21143
Ребята. пардон. предохранитель вместо 20 а ставил 10!!! спасибо)))
такая же беда не пойму - всегда работал сигнал и вдруг перестал, нажимаешь на бибикалку и в монтажном блоке что то щелкает и все, не пойму что именно. Менял места реле, все предохранители целые, на всякий случай поставил на место сигнала новый - все бестолку. Идеи?
kotmu
Авто: Мощный флагман
на сигнал должен приходить плюс и минус. взять контрольку и посмотреть кто не на работе...
$@#Y@
Если щелкает - релюшка, возможно. Скрути сигнал и напрямую приложи к клеммам, его проверь. Ну и тестером проверять, что есть на клеммах сигнала при нажатии на кнопку руля. Плюс массу проверь, там два провода вроде подходят, откуда там масса берется - с кузова вроде?.. не помню....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
это кто тут такой археолог?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сергей 22
на тему археологии я как то писал... что если создать тему "баян" - загноят что заиграл на гармони, а если поднял актуальную для форумчанина в данный момент поломку благодаря поиску - уже археолог.. может в правила прописать что б археологию не устраивали или темы более года закрывать?
извиняюсь за оффтоп
catalyst
идея только одна, смотри еще раз ХОРОШЕНЬКО предохранители, и попробуй реле с реле дальнего света поменять, вот тебе схема
и еще.. масса на сигнале нормальная?
Relanium
Авто: 99 карб
у меня как то сам гудок проржавел насквозь, поменял, все заработало)
спасибо парни! сегодня покапаюсь поглубже
