непонятки с тормозной педалью
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> непонятки с тормозной педалью вывод темы на печать
N2OS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 1.5 8v 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 02:03
сразу прошу прощения если это уже было, так как даже не знаю что именно вводить в поиск. Сегодня решил поменять тормозную жидкость, когда прокачивал один из контуров забыл долить тормозухи в бачок и качнул воздуха. решил прокачивать сиситему заново стравливая воздух. сначала педаль ходила от нормального положения до пола и не получалось накачать чтобы зафиксировать ее как это делается при прокачке. решено было чуть приоткрыть штуцер и нажиимать на педаль пока не появится усилие. при прокачке задних колес выходило много воздуха, прям выбивало сильным давлением. после всего что было система прокачалась и при открывании штуыера педаль падала до пола на каждом колесе. проехался по городу все зашибись, пробовал тормозить резко машину не уводит колеса не клинит(по крайней мере звуков этого не было) но педаль немного вялкая по сравнению с тем как она была до этого. Скажите это нормально или так все и должно быть?
тормозуху залил bosch
N2OS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 6 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 09:50
Похожая тема обсуждалась недавно, про вялую педаль там где то ниже середины страницы, готового решения нет.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=284980&highlight=
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N2OS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 22:21
еще фигня в том что педаль стала вровень с педалью сцепления, хотя раньше немного торчала вверх. но сегодня спокойно летат в иваново(100 км туда и обратно) и все было зашибись, только все равно какието сомнения остаются по этому поводу
kotmu
На форуме 6 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 23:31
я все равно думаю... что раздвигалось/разработалось после прокачки интенсивной..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
