Eddi
последние 2-3 дня перед смертью стартера, машина заводилась как бы со скрежетом и стартер не сразу отсоединялся от движка, а вчера окончательно накрылся, крутится но на двигатель не передаёт ничего. Пробовал заводить на включенной на месте скорости - пофиг, визжит и не заводится. Что это, бендикс? Или что? По деньгам к чему готовится примерно?
если на маховике заход зализан-придется его снимать
если нет-потрошить стартер
Eddi
а если снять стартер можно через дырку увидеть что-то плохое на маховике? что там слизывается и из-за чего?
Вовчик52
pavel74
Авто: Опять сарай
Сними стартер и не разбирая пролей ВДшкой сам бендикс и шлитцы по которым бендикс ходит. По шлитцам бендикс должен ходить свободно безовсякого закусывания. После пролива бендикса ВДшкой проверь его вращение- в одну сторону должен проворачиваться легко, в другую четко стопориться.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Да ты сними сначала, а потом спросишь, короче вскрытие покажет. Снимается за 1 минуту с перекуром.
Eddi
да я знаю что снимается за минуту...лишь бы не маховик того... а если стартер на 3 болтах КАТЭК (вроде такое название) то это десятошный или 8-й? просто машина стоит ща не в своём дворе, мне легче сначала в магазине купить всё а потом уже чиниться
А насчет wd40 - бендикс может заржаветь типа и не двигаться? Или просто от пыли внутренней клинит?
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
в стартере есть текстолитовые шестеренки - они у меня рассыпались
возможно они
Eddi
не думаю что это шестеренки, я уже поменял на металлические 2 месяца назад
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Eddi писал(а):не думаю что это шестеренки, я уже поменял на металлические 2 месяца назад
если на трёх то это должен быть восьмой стартер . Если у тебя стоит восьмой , то надо обязательно сменить и втулку в корпусе кпп. При её износе идёт перекос и как сдедствие убивает бендикс и венец. Из-за этого могло не выходить из зацепления.
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Тарахтит, но двиг не крутит?
Вполне вероятно рассыпалась шестеренка с внутренними зубьями.
Или ты её и менял на металлическую?
Как вариант, слизало шлицы на шестерни которая в зацепление с маховиком входит.
Eddi
короче дело было не в бобине
седня пол дня ездил искал бендикс, думал что это он, поставил новый, завелся с первого оборота... потом заглушил и опять врррр-хррр и всё... снял, смотрю а фиксатор который на валу который торчит из стартера с места сошел. Короче оказывается я когда 2 месяца назад менял шестеренки, не той стороной поставил этот фиксатор. Там стоит кольцо с стальное, на которое насаживается уже толстенькой токое кольцо с внутренним пазом, так вот я не той стороной поставил этот фиксатор. Вроде мелочь, а не заведешься, слетает фиксатор и всё. Так что кто будет снимать, ставьте обратно как стояло.
52й
Eddi писал(а):короче дело было не в бобине ...
Был такой же косяк
Два раза снимал стартер, два раза кидал проводки на АКБ, проверял, все работает, крутится, выдвигается, дважды ставил обратно... Но двиг не крутит.
