Гайка корпуса передней стойки ваз-2110 и 2108 одинаковая?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гайка корпуса передней стойки ваз-2110 и 2108 одинаковая? вывод темы на печать
Hunt-R
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21112 2007 г.в. 1.6, 8-клап., Я7.2, LPG 4 пок.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 17:36
Ребята, подскажите, родные гайки корпуса передней стойки (сапога) у ваз-2110 и восьмого семейства одинаковые или нет?
Просто необходимо поменять гайки от кайябы на родные, а родных нет, нашел только от восьмерки, и не знаю, подойдут они или нет, не хочется разобрать, и столкнуться с тем, что гайки не такие.
P.S.: если тсавите вставки передних стоек каяба, никогда не используйте каябовские гайки, которые в комплекте со вставками идут. Не зажимают они вставку в корпусе стойки до конца!!!
И никакие шайбы не помогают! Нужны родные гайки, вазовские.
Я уж третий раз разбирать стойки из-за этого буду. cry
Hunt-R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 17:38
Гайки вообще все разные. Лучше подбирать по внешнему виду и используемому патрону.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 18:13
родные одинаковые
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Hunt-R
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 12:21
Так с патроном каяба не закручиваются до конца гайки-то каябовские! nea Вот поэтому родные и буду закручивать.
BlackHunter666 писал(а):
родные одинаковые
спасибо, буду пробовать закрутить "восьмые" гайки.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 12:29
Hunt-R
С патронами каяба не каждая гайка подходит. Лучше доработать патроны и закрутить родные гайки. Как минимум это быстрее чем топать в магазин.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 12:39
Serg_x писал(а):
Hunt-R
каким образом поделись ? Просто сколько сталкивался какието хлипкие к патронам гайки идут .
Hunt-R
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 12:52
Serg_x писал(а):
Hunt-R
+1. тоже интересно!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 12:56
Да просто спилите с корпуса патрона виток другой резьбы и все. Гайка закрутится полностью. Я закручивал её специальным ключем. Можно зажать в тиски и крутить за сам патрон.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 13:00
там всё время отрывается верх гайки на двух точках привареный . Приходитсчя если ставлю гайки от патронов их проваривать дополнительно.
Hunt-R
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 13:08
Понятно. У меня товарищ, когда с гайками от патронов каяба столкнулся, сделал так: отрезал верх гайки, который как раз в паре точек всего приваренный, приварил другую гайку, меньше диаметром, и так затянул патрон.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 13:16
Этого не нужно. Эта часть приварена только для того чтобы гайку закрутить. Сам патрон удерживается внутренней частью
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 13:24
ну так при закручивании она и отрывается не давая как надо затянуть Drinks or Beer
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 13:26
BlackHunter666
Закручивай силой мысли Smile
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 13:31
Serg_x писал(а):
BlackHunter666
пытался не выходит 63 ну а если серьёзно то с недотянутыми гайками потом со стуком возвращаются и приходится всёравно либо проваривать или искать наши .
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 13:32
BlackHunter666
Я просто сильно закрутил, ничего не оторвал, и ничего не стучит.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 13:55
Serg_x писал(а):
BlackHunter666
бывает и так . Там как повезёт некоторые и выдерживают гайки.
Hunt-R
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 15:01
у меня вот эта верхняя шляпа (как на дальней гайке на фото) уперлась в стакан, и не дает дальше затянуть!!!!
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 15:03
наша так не упрёца конструкция другая . Лишбы диаметр с патроном совпадал
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 15:09
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 15:27
Serg_x писал(а):
пару реально хватает иль лучше больше ?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 15:29
Реально хватает. С одной стороны я вообще нисколько не пилил. Хватило и так.
flex boo
Авто: 21112 продал
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 19:58
может я скажу глупость, но я в такой же ситуации кинул на дно каждого сапога по одной ступичной шайбе, вставил патроны и закрутил гайки с фиксатором резьбы. все хорошо.
flex boo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 20:15
тоже вариант dns4 наши на выдумку кладезь Smile америкосы от таких заморочей давноб застрелились 63
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 20:54
Может все-таки с "сапога"- корпуса стойки?
На патроне где резьба?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
