Серый110
Авто: лачетос
Значит датчики не работают. Когда я зимой обратился в сервис с проблемой - иногда в педальку тормоза бьёт и сзади-справа чуть шкрябает, они окуели(а вместе с ними и я), когда под ноги свалились тормозные колодки. Стиль вождения у всех разный.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
komatoz писал(а):но мнея напрягает
Вот-вот!и меня.
Барабан рассматриваю, как вариант, но визуально он не овальный вроде!
Серый110 писал(а):отрегулировал колдуна
хм. глянем.
Ellipsis378
Серый110 писал(а):они окуели(а вместе с ними и я), когда под ноги свалились тормозные колодки
Еще один повод поставить ЗДТ, жаль, что это большая переделка, которую регестрировать надо. Зато с обслуживанием меньше проблем будет.
Серый110
Авто: лачетос
Ellipsis378, зимой я просто вожу, как на фуре)) У нас, при ТО, никогда не смотрели, что сзади тормозит, а смотрят по компу "усилие".
Ellipsis378
Подожди, сейчас нам мега-крутое ТО замутят, все разглядят за наши кровные 3 тысячи
Серый110
Авто: лачетос
Да ладно, когда ржавое ведро (заплатившего, или причастного) загнали на стэнд, его при торможении чуть не выкинуло. При торможении ручником его чуть не выкинуло в другую сторону. Ведро отогнали, загнали другую машину, которая три раза оттормозилась передними колесьями.
Ellipsis378
Вот решить бы еще проблему, тогда точно можно смеяться
Серый110
Авто: лачетос
Регистраторы на все позиции и срок, как за убийство группой лиц по предварительному сговору, но это ОФФ. ОФФ!!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Серый110 писал(а):Значит датчики не работают. Когда я зимой обратился в сервис с проблемой - иногда в педальку тормоза бьёт и сзади-справа чуть шкрябает, они окуели(а вместе с ними и я), когда под ноги свалились тормозные колодки. Стиль вождения у всех разный.
Колодки в порядке сидят плотно не шатаются износ около 50%. АБС работает нормально
Poops
У самого сначала шкрябало, после замены колодок/барабанов через пару дней вылез стук при торможении и биение в педаль. Болты точил - помогло на один день, потом по новой. Виноват был поддыхающий тормозной цилиндр - после каждой разборки/сборки ему чуть легчало и он начинал работать, в конце концов он потёк, и был заменен. После его замены всё в норме.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
сегодня сменил задние барабаны и колодки - тьфу тьфу никаких проблем тишина и никакого биения педали тормоза.
надеюсь проблему решил кардинально.
Поставил стоковые барабаны и колодки (вис).
Ellipsis378
Понятно, что-то никак не получается решить проблему, походу придется менять тоже все
