TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Rover_61reg писал(а):Тосол из паротводящего бачка фигачит, когда на хх вентилятор работает?
Сегодня буду проверять!
т808 писал(а):Сравни температуру шлангов радиатора
Кипяток и верхний и нижний!
kotmu писал(а):что датчик температуры не корректно измеряет
Была мысльпро датчик, буду сегодня мерить сопротивление!
Rover_61reg писал(а):Интересно, а какая у автора темы температура по трассе при 90 км/ч?
Температура 93-95 держится, раньше 93 не поднималась!
Rover_61reg писал(а):смущает рацуха автора темы- выкидон подогрева ДУ
Выкинул подогрев. так как подтекал, поксипол заливал где текло, все равно не помогло, пришлось убрать эту ветку подогрева.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
т808 писал(а):Точнее пирометр покажет,но дорогой он,поэтому редко у кого есть.
А если тупо контактным термометром от кетайского тестера попробовать?
TaNK_T90 писал(а):Температура 93-95 держится, раньше 93 не поднималась!
имхо всё у тебя ок.
TaNK_T90
Rover_61reg писал(а):имхо всё у тебя ок.
Ну хорошо, пусть на скорости все хорошо, а вот на холостых вентилятор температуру не сбивает меньше 98 градусов..это напрягает!
Вчера померял сопротивление датчика - температура в теньке (машина там же стояла) была 27, мультиметр показал - 2,89 кОм, нормально ли это?
maximk
TaNK_T90 писал(а):Rover_61reg писал(а):Тосол из паротводящего бачка фигачит, когда на хх вентилятор работает?
Так проверил или нет? Отписался бы о результатах.
TaNK_T90
maximk писал(а):Так проверил или нет? Отписался бы о результатах.
Меня вчера мелкие оба закрутили....и я
забыл....только сопротивление померял...сегодня точно буду смотреть..
TaNK_T90
Вчера проверял как льет из параотводящего шланга:
с 1500 оборотов - небольшая струйка
3000 оборотов - до середины бачка достает
4000-4500 - почти до противоположного края бачка достает
проверял при снятой крышке бачка, так как он у меня не прорачный.
И самое главное, после покатался приехал , паркуюсь вентил. сработал...я поставил машину температура упала до 98 и стоит...я как ввалил тапку в пол со злости
обороты 5,5 тыс..макимум 5-7 сек держал и температура упала сразу до 94 градусов, все таки помпа на холостых несправляется?
Пы.СЫ - попросил жену показавать плавно, машина чуть не взлетела на 7 тыс оборотах...
maximk
TaNK_T90 писал(а):Вчера проверял как льет из параотводящего шланга:
И самое главное, после покатался приехал , паркуюсь вентил. сработал...я поставил машину температура упала до 98 и стоит...я как ввалил тапку в пол со злости обороты 5,5 тыс..макимум 5-7 сек держал и температура упала сразу до 94 градусов, все таки помпа на холостых несправляется?
Очень, очень похоже на помпу.
Кстати, я бы еще вот что проверил. Включил печку на максимальное тепло и посмотрел - зависит ли температура из дефлекторов от оборотов. По идее - на ХХ должно быть тепло, а на повышенных - горячо.
TaNK_T90
maximk писал(а):Включил печку на максимальное тепло
Ползунок максм. вправо или ползунок максм. вправо + скорость вентилятора?
maximk
Ну если ты не включишь вентилятор - как ты почувствуешь температуру потока из сопел?
TaNK_T90
maximk
На какую скорость установить?
maximk
TaNK_T90 писал(а):maximk
Да пофиг на какую. Главное, сравнить температуру воздуха на ХХ и на повышенных оборотах.
Будет заметно отличаться - подозрения на помпу усиливаются.
TaNK_T90
maximk писал(а):Кстати, я бы еще вот что проверил. Включил печку на максимальное тепло и посмотрел - зависит ли температура из дефлекторов от оборотов. По идее - на ХХ должно быть тепло, а на повышенных - горячо.
Проверил как советовал, что на холостых, что на оборотах - интенсивность потока тепла не изменяется!
maximk
TaNK_T90 писал(а):Проверил как советовал, что на холостых, что на оборотах - интенсивность потока тепла не изменяется!
Ну так то хз, она может не совсем умерла, помпа то бишь, и для печки ее хватает.
Но диагностика по струе в бачке она более очевидная. У меня при температура 100 гр. течет даже на ХХ.
Rover_61reg
maximk писал(а):У меня при температура 100 гр. течет даже на ХХ.
Блин и у меня в последнее время течёт, газанёшь - аж бурлит. Думал прокладку пробило, ан нет струя бешенная из обратки - раньше до смены ож такого не было.
Интересно, а может термос неоткрывается полностью? Вот и фигачет ож в обход?
maximk
Rover_61reg писал(а):Интересно, а может термос неоткрывается полностью? Вот и фигачет ож в обход?
Так наоборот, она течет когда термос открыт. Как она физически может течь при закрытом термосе? Ну и соответственно, до открытия термоса - сколько ни газуй, струйки не будет.
Другое дело, если радиатор забит, то потоку ОЖ может быть легче течь через этот шланжик. Но это он должен быть очень сильно забит.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
maximk писал(а):Ну и соответственно, до открытия термоса - сколько ни газуй, струйки не будет.
Смотря с какой системой охлаждения (дословно - читать "термосом"). У меня, на холодную (сразу после запуска) фигачит до противоположной стенки бачка (на холостых).
maximk
andreyal553 писал(а):Смотря с какой системой охлаждения (дословно - читать "термосом"). У меня, на холодную (сразу после запуска) фигачит до противоположной стенки бачка (на холостых).
Здесь не спорю. Нет струйки на холодную на штатном самарском термосе, который не разборный.
Rover_61reg
maximk писал(а):Как она физически может течь при закрытом термосе?
я в этом деле сильно не копенгаген, но
имхо при хорошем напоре, она может течь в любом состоянии.
maximk
Rover_61reg
Да, затупил. Термос отрубает нижний патрубок радика... По идее течь должно. Но не течет. А как термос открывается начинает течь. Причем четко видно, что сильнее течет именно при полностью открытом термосе. Т.е. при 90-92 начинаются только первые позывы. При >100 фигачит уже конкретно.
Rover_61reg
maximk писал(а): Т.е. при 90-92 начинаются только первые позывы. При >100 фигачит уже конкретно.
надо будет у себя глянуть, до открытия термоса.
TaNK_T90
Проверил еще раз при температуре 95 гр на холостых и не работающем вентиляторе из параотводящего даже и не капает, пойду сегодня покупать помпу!
