DAI
Имеется капитальный гараж, но с текущей крышей.
В качестве перекрытия плиты, сверху старый рубероид. Он потек. Вот хочу сделать новое покрытие. По старинке рубероидом и смолой или вроде есть какие-то новые технологии без смолы?
П.с.
Я понимаю что г@$но вопрос, но надо же кому то начинать.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
$n@ke писал(а):за стандартный гараж,
$n@ke писал(а):получается около 4,5 рублей
Если делать самому - сколько денег чисто на материалы пойдет?
algor
Авто: ВАЗ-2107
Два года назад я сам перекрывал крышу гаража (бетонная плита). Использовал рубероид(добыл нахаляву) и мастику (кровельную и резино-битумную).Неделю назад смотрел - крыша как новенькая! Делал так:
1. Хорошо очистил бетон от старого рубероида и битума (зачищал остро заточеной лопатой)
2. Заделал цементом глубокие щели
3. Прогрунтовал раствором битума в бензине
4. На кровельную мастику уложил в 2 слоя рубероид. Первый слой вдоль уклона крыши, второй поперёк. Промазывал и основу и расстилаемый рулон рубероида. Полотнища рубероида укладывал с нахлёстом сантиметров по 20, каждое притаптывал для удаления пузырей (рекомендуется вообще прикатывать валиком таким - килограмм под 80).
5. Швы верхнего слоя пролил резино-битумной мастикой.
По моим наблюдениям мастика лучше чем битум: последний становится очень ломким при температуре около нуля, а мастика дольше сохраняет эластичность
АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
Все знают чтобы приготовить горяий битум нужно греть, а вот как правильно и безопасно это сделать, что в него добавлять кроме отработки, в чем греть?Греть на костре или саму смесь поджигать. может кто знает как все сделать правильно.
Баязет
Авто: Чешский паркет
Я когда гараж крыл, разжег костер(ИМХО лучше всего четвертинки покрышки), положил 4 кирпича, по в столбик и сверху ставил бадью с битумом. В битум добавлял отработку, не помню сколько было.И ВСЕ.
НА покрышках разогревается моментально.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
В битуме есть вода, надо греть пока не перестанет кипеть, мне так объяснил специалист, действительно где то минут через 20 перестало пенится. А так просто на костре, покрышки слишком дымят. Добавлять лучше , но дороже , есть гадость типа дибутил фталат, короче кабельщики добавляли раньше в битум для муфт, что бы не трескались, вот она самое то.
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Был покрыт шифером стал протекать простоял около 30лет, думал ондулином но как то стремно не вызывает доверия, хотя дороже обычного шифера в 2 раза. кто что подскажет по этому поводу?
Boriskin
Авто: Лексус
Имеем металлический сборный гараж 3 на 6
крыша двускатная
в сильный дождь - немного подткает
щас утепляю и обшиваю стены, после хочу сделать гидроизоляцию
что посоветуете?
есть пропановый балон, есть кровельная горелка! Есть и лампа паяльная
сам мыслю покрыть крышу гидроизолом...может есть что лучше?
предпочтительней именно чтонить в рулонах для удобства
ДюКЧ
учти, в жару крыша нагревается, может поплыть. если будешь лепить, пропень стыки. по-хорошему надо б какунить теплоизоляцию на крышу, да поверху покрасить или поклеить ченить типа отражателя. иначе не гараж, а печка буит.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
ДюКЧ писал(а):учти, в жару крыша нагревается, может поплыть. если будешь лепить, пропень стыки. по-хорошему надо б какунить теплоизоляцию на крышу, да поверху покрасить или поклеить ченить типа отражателя. иначе не гараж, а печка буит.
Не то слово печка.
Зашел я как то в железный гараж в +35 (на улице) примерно, в гараже наверное к +70 наверное было и влажности ноль
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Серебрянкой крышу красить надо по хорошему, хотя железный гараж сам по себе притягмвает тепло летом и холод зимой.
Boriskin
Авто: Лексус
тут дело такое
пока я не отделил внутри саму верхушку гаража от самой рабочей зоны - в гараже летом был просто ад
щас очень даже неплохо
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
покрой новым шифером и не парься - еще 30 лет простоит
MikhaylenkoPA
а я пожалел, что шифером покрыл, нуна было металл ложить, он кстати по цене так жевыходил, крыша односкатная, с небольшим скатом. Пришлось шифер еще гудронить...
werk
Авто: Ваз21011
Желательно снять старый рубероид и посмотреть целая ли стяжка. Но можно вырезать поврежденные места и перекрыть заново и по всей крыше гаража
werk
Авто: Ваз21011
Если покрыть еврошифером, его побьет градом. Самый лучший вариант новым видом шифера. Он называется цементно-волокнистый шифер. Его различие от обычного шифера, при изготовлении не добавляют асбест. Он невреден для здоровья, более прочен и долговечен(до 50лет) и разной окраски. А течь может из за плохой гидроизоляции.
ДюКЧ
старым рубероидом отлично можно заделать прорехи в асфальте, ямы на дороге.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сашик писал(а):Цитата:Нормальный вариант-достать газовый баллон с горелкой
Согласен, паяльной лампой геморойнее
Код:помазать холодной клеющей мастикой и положить новый рубероид в нахлёст.
Нормальный вариант?
Нормальный вариант.
Делать нужно как-то так:
Тоже не давно этими же материалами крыл знакомый крышу. Материал намного лудше рубероида. Чистота при работе, удобство проклейки, материаллы тянуться (ну те что я держал в руках, детишки не так быстро порвут бегая по крышам).
Тока если поперек гаража будешь клеить, смотри чтобы на швах вода не застаивалась. Тоесть крыша полюбому имеет наклон, значит клей с нижней стороны крыши. Нахлест там отмерен на этих материаллах, больше не бери смысла нету. Но стыки плит надо смотреть, заливать бетоном. И нужны сливные сооружения чтобы вода под гараж не лилась.
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
для укладки рубероида, что не говори, очень удобная весчь-битумная мастика..во первых она уже готова, в отличии от битума не стынет очень и очень долго, можно 4х6 м с одного прогрева намазать и приклеить рубероид. процесс "становления" происходитт при температуре не ниже 0, те тоже плюс... вообщем очень удобная весчь..однозначно рулез 2 слоя рубероида и 1 слой верхний стеклоизола!!
ДюКЧ
имейте ввиду зазоры между плитами перекрытия из-за перемены температур постоянно меняются (до 5мм) и, если наклеить жесткий материал, он со временем треснет в месте стыка плит. неплохо было бы пролить стыки валиком из битума, или проклеить узкими полосами сами стыки, а потом уже делать основной настил.
Солярко
Авто: Кашкай.
Андрей666 писал(а):для укладки рубероида, что не говори, очень удобная весчь-битумная мастика
А где она продается? А в автозапчастях битумно-каучуковая мастика не подойдет?
NAB
Авто: 21043 -> 2111 -> Megane 2
Кто-нибудь скажет, в холодное время года, ноябрь или декабрь гидроизоляцию крыши можно делать?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Солярко писал(а):А где она продается?
Леруа мерлен или строительные рынки.
NAB писал(а):Кто-нибудь скажет, в холодное время года, ноябрь или декабрь гидроизоляцию крыши можно делать?
чистота нужна.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Горелку надо, любую. Место прогревать заранее, куда лить мастику будешь расплавленную.
Лучше сейчас обойтись просто заливкой трещин и накидкой лоскутков как есть, лишь бы не текло зимой. По весне уже сделаешь нормально.
Velzevul
Авто: ПОКА НЕТУ
Если есть трещины, дыры, колдобины и пр. на крыше - нужно делать стяжку (это в идеале), потом хорошо (я бы даже сказал - жирно) помазать (залить) специальной битумной мастикой. Её можно купить, а можно сделать и самому (горячий (((НО НЕ ГОРЯЩИЙ! битум))) растворить в бензине). Далее, покрыть крышу слоем "Бикроста" (первый слой((тот, который без обсыпки)) или "Стеклоизола" (лично пользовался "Бикростом") с нахлёстом в 20-25см по скату крыши., далее опять мастика(повторюсь - это в идеале) и опять "Бикрост" (второй слой, тот, который с обсыпкой), проблем знать не будете... Естественно нужна горелка и балон с газом + 2-3 ведра (ненужных), нож, роба и перчатки(всё ненужное т.к. хана настанет.
