Капитальный ремонт кровли, вопросы и ответы.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Капитальный ремонт кровли, вопросы и ответы. вывод темы на печать
DAI
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 23:05
Имеется капитальный гараж, но с текущей крышей.
В качестве перекрытия плиты, сверху старый рубероид. Он потек. Вот хочу сделать новое покрытие. По старинке рубероидом и смолой или вроде есть какие-то новые технологии без смолы?
П.с.
Я понимаю что г@$но вопрос, но надо же кому то начинать.
DAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2016 22:34
Перекрытие что? Бетон плита перекрытия?
Если так то:
- выравниваем цементным раствором все неровности и стыки
- делаем первичную гидроизоляцию
- делаем утепление
- снова бетонная стяжка хотя бы в четверть и с сеткой
- жидкий праймер по все поверхности (идеально горячий гудрон с соляркой)
- два слоя верхняя гибкая кровля
пирог стандартный. Обсасывался многократно.
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доберманыч
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2017 19:46
Сейчас очень много различных материалов. Все зависит от суммы на которую рассчитываете.
Доберманыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максимилиан
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2017 17:04
Сколько стоит сейчас приблизительно перекрыть крышу гаража?
Последний раз редактировалось: Максимилиан (12 Июня 2017 17:19), всего редактировалось 1 раз
Максимилиан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доберманыч
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2017 17:08
Не видя крышу нельзя определить. Кто знает какая она у вас там.
Последний раз редактировалось: Доберманыч (12 Июня 2017 17:20), всего редактировалось 1 раз
Львович_лев
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2017 17:12
Нужно узнать подробнее. Размеры, чем перекрывать собираетесь.
Львович_лев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladiss
Авто: ВАЗ-21112, 2005г., 1.6, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2018 18:29
Здравствуйте!
На моем гараже крыша была всегда крыта рубероидом. Надоело мне латать дыры и постоянно что-то на крыше чинить - вот решился сделать крышу из профнастила. Подобное занятие было для меня внове, поэтому все делал на свой страх и риск и наверняка совершил немало ошибок. Так или иначе, но профнастил я положил поверх десятка слоев старого рубероида и стал ждать дождя.
Даже при не сильном дожде крыша начинает протекать в одном месте. Бывает, что течет вполне хорошей струей, бывает, что просто капает. Решил я найти место на крыше, через которое течет вода: единственное, что приходит на ум так это то, что вода сочится через щели между листами профнастила. Листы клал внахлест (1 ручей). Но, скорее всего, из-за малого угла наклона крыши, вода перехлестывает через щели этот ручей и таким образом попадает на старый дырявый рубероид.
Вот фото крыши:
На фотке стрелками с номером 1 показаны щели, через которые, как я думаю, сочится вода. Сосед по гаражу высказал мнение, что вода может попадать и через щели под номером 2 (см. фото), но я что-то сомневаюсь в этом - там нахлест где-то 80-100 мм...
Чтобы устранить течь, я придумал только одно:
1. Стянуть щели под номером 1 шурупами;
2. Промазать после стяжки мастикой резино битумной для гидроизоляционных работ.
Других вариантов в голову не приходит. Может быть кто посоветует лучше способ? А то я в кровельных работах не волоку совсем Pardon
Vladiss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 05 Май 2018 18:51
Герметик. Уклон есть? Вряд ли через номер 2 и 1 маловероятно.
А с торца гаража как сделано?
Vladiss
Сообщение Добавлено: 05 Май 2018 18:57
Наклон есть, но не большой. Однако вода хорошо скатывается вниз. С торца гаража прикрутил Г-образную жестянку по всей длине, так как в первую очередь подумал, что именно с торца вода попадает (сначала, когда жестянки не было, под профнастил набивался и снег, и вода запросто лилась).
nestor
Сообщение Добавлено: 05 Май 2018 19:00
У меня хоз постройка наклон вообще минимальный. Таких проблем нет. Перекручивай с герметиком. Что ещё остаётся.
Vladiss
Сообщение Добавлено: 05 Май 2018 19:02
А какой герметик лучше использовать?
nestor
Сообщение Добавлено: 05 Май 2018 19:11
Силикон думаю.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
Страница 11 из 11
