DAI
Имеется капитальный гараж, но с текущей крышей.
В качестве перекрытия плиты, сверху старый рубероид. Он потек. Вот хочу сделать новое покрытие. По старинке рубероидом и смолой или вроде есть какие-то новые технологии без смолы?
П.с.
Я понимаю что г@$но вопрос, но надо же кому то начинать.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
семa
Ну наверное новую ложили, и клеили ведрами битума вперемешку с септиком каким, 15 лет, это еще советская
А б\у уже от роликов укатанная закругленная, точно не ляжет
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Спрашивал у владельцев гаражей, чем крышу герметезировали - отвечали "залита гидроизолом" - что это из себя представляет и как называется в магазине?
Сашик
Каменный чтоли? Евроруберойд.
Металлический- оцинковковонным профнастилом.
maxred
Сашик писал(а):Каменный чтоли?
не знаю честно
shubin81
а посуществу вопрос в чем ?
maxred
shubin81 писал(а):а посуществу вопрос в чем ?
вопрос в том - что это, как в магазине спросить, как применяется?
shubin81
за чем тебе он нужен ? может тебе посоветуют проще и эффективнее - что ты делать им собрался ?
maxred
shubin81 писал(а):может тебе посоветуют проще и эффективнее - что ты делать им собрался ?
Крышу залатать в гараже. Что там за дыры - ещё не смотрел. Товарищ посоветовал масляной краской покрасить всю.
shubin81
покупаешь рулон рубероида кусок битума. паяльную лампу надо достать или горелку - битум в ведре растопить - мажь и ставь заплаты - на год хватит. проще дешевле - правда огонь нужен карманный
maxred писал(а):как называется в магазине?
гидроизолом и называется
maxred писал(а):что это из себя представляет
толстый рубероид но не на бумажной а на стекловолоконной основе.для укладки кроме горелки дополнительных материалов не требует,но и не исключает.применяется как для крыш,так и для гидроизоляции подземных частей зданий,вплоть до убежищ ГО.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
если я понял правильно что вы имеете в виду, то это у нас называется бикрост, он внутр с сеткой армированой и сверху покрыт спецальным битумом, его просто стелишь и сверху греешь.
maxred
Планирую поменять крышу - отодрать старый рубероид, помазать холодной клеющей мастикой и положить новый рубероид в нахлёст.
Нормальный вариант?
Снимать ли старый - местами он очень хорошо прилеплен? Или можно прямо на старый?
rover
Ушлый вангер
maxred
Цитата:Нормальный вариант?
Да. Желательно в два слоя, если класть новый. Один слой вдоль крыши, другой поперек. Если деньги есть.
Если старый держится нормально, то можно и на него. Только чтобы более менее ровный был, чистый.
Обзаведись сразу соляркой литров на 20 и желательно развести клеящий слой битумом, хотя бы с той же соляркой заранее, при такой погоде она будет неделю растворяться.
Единственно что - если холодно - рубероид не приклеится.
А что тебя вариант с ведерком и парой кирпичей на костре не устраивает? Дымно? День уж можно повозиться, потом в душ и постираешься
maxred
rover писал(а):Единственно что - если холодно - рубероид не приклеится.
Обещают +4, совсем не приклеится?
shubin81
ненормально. лампой пяльной по хорошему лучше греть и класть.
зачем менять крышу если все хорошо держится.
дыры можно залить расплавленным битумом и заплатки из рубероида кинуть. или слишком много дыр ?
а суперпупер бензинопаяльный керогаз не рулит?
maxred
shubin81 писал(а):или слишком много дыр ?
Рубероид довольно поношенный жухловатый, например, где-то уже есть щели между листами и думаю латание дыр не даст результата.
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):rover писал(а):Единственно что - если холодно - рубероид не приклеится.
У него разведенная на бензине, или солярке жидкая масса, типа мастики. Спалит крышу и полкоопа.
Тогда уж просто надо топить битум и клеить, как по старинке, размазывая шваброй.
А так пойдет, почему нет
В такое время года самое оно
dmabr
Авто: Das Auto
Нормальный вариант-достать газовый баллон с горелкой,купить нормальный изоляционный материал,а не рубероид и положить его.
Подороже будет,но возни меньше и надолго хватит
maxred
dmabr писал(а):нормальный изоляционный
Что именно?
dmabr
Авто: Das Auto
Стеклоизол например.Их навалом всяких,достаточно в поиске набрать-гидроизоляционные материалы.Горелкой нагревается нижняя сторона и наклеевается на старый слой.
maxred
dmabr писал(а):Стеклоизол например
По-моему видел его в Леруа - показался непрочным.
dmabr
Авто: Das Auto
Стеклоизол в леруа?-наверное там что-то другое было...
Выглядят эти материалы как рулон рубероида,только потолще.
Рубитэкс,рубимаст,унифлекс,изопласт,техноэласт,линокром...-список можно продолжить.Хочешь с посыпкой,хочешь без...
Последний раз редактировалось: dmabr (16 Ноября 2009 02:08), всего редактировалось 1 раз
t99
Авто: 21104 2005г 1,6 16V
линокром рулит
dmabr
Авто: Das Auto
Хотя может смотря на что класть...Одно дело капитальный кирпичный гараж с бетонным перекрытием и отоплением,другое металлический аля-ракушка который того и гляди снесут.
