вопрос по дворникам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос по дворникам вывод темы на печать
yrec90
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 13:07
вопрос заключается в том, что не работают дворники в прерывистом режиме. Замена подрулевого и реле не помогла, реле даже не щелкает(((
yrec90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 13:22
а реле в ЧЯ поменять если?
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yrec90
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 13:29
я же написал, что замена не помогла(((
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 13:31
yrec90
монтажный блок копать
yrec90
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 18:12
Монтажный блок разбирал, чистил не помогло. Проблема появилась после того как поменял местами контакты быстрого и медленного режима дворников cry
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 20:05
Менял где? На подрулевом или возле мотора? Если возле мотора-то в ту сторону и копай.
yrec90
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 20:19
Возле мотора. Пробовал вернуть как было, но прерывистый режим так и не работает
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 20:50
может дорожка сгорела? Нужно звонить всю цепь!!!
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
yrec90
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 20:54
Да нет, монтажный блок в идеале
Al79ex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21154 кварц
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 20:55
Интересно,а можно дворники подключить не зависимо от зажигания,как стеклоподъемники?Извиняюсь,что не в тему,лениво новую создавать.
Al79ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
fantom343
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 20:56
все можно если захотеть!!! Smile
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 21:02
А есть у кого-то опыт по данному случаю,пока не было времени заморочиться,сегодня такая мысль пришла.На классике такое возможно,есть опыт(АКБ этим высаживал),может и не надо,а то опять придется дергать.Если не я ,то жена может забыть.
fantom343
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 21:05
ну а зачем тогда? Люди же не просто так сделали мощные потребители через замок
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 21:09
Да так мысли вслух,может кто заморачивался,интересно же,если у кого получилось,может тоже попробую.
fantom343
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 21:11
кинь плюс на цепь дворников и все, это я не смотря схемы сказал, но скорее всего работать будет
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 23:07
Dranik писал(а):
yrec90
там и копать! У ТС он не в идеале, чё бы не писал. А копать как, старый снял, новый поставил
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 05:10
это будет ясно после прозвонки, а то что он на первый взгляд в идеале ничом это неговорит.
nestor
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 07:13
+много. Я после прозвонки нашёл не пропой как раз на дворниках, от плохого контакта видимо грелось и отпаялся контакт. Просто нагрел и всё.
yrec90
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 13:05
Прозвонил сегодня всю цепь от подрулевого переключателя - до двигателя дворников. разрывов цепи нет cry
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 13:10
в непрерывном маслает-тк не нужна связь положения щеток
лезь в редуктор привода и чисти контакты
на классиге были,думаю на самаре редуктор похож
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 16:59
Зы на прошлой 15 сразу после покупки авто с рук прерывистый режим неробил, перепробывал всё-ноль cry
пока незаменил ЧЯ на новый-всё проблема ушла.
