demion
История такова: где-то 7-10 тыс пробега назад менял в СТО задние амортизаторы. Когда их слесарь хотел вытащить, то пришлось выбивать... кувалдой.
Сейчас (где-то тысяч 5 пробега назад) заметил свист-скрип сзади, особенно явный когда еду задним ходом либо отпускаю сцепление. Еду прямо - тоже иногда сверчок есть иногда не слышно.
Вот и вопрос на что я прилип? на замену чего-либо в задних аммортизаторах? На замену задних подшипников?
52й
Скрип стоит всегда? Или возникает периодически? При слегка зажатом тормозе пропадает?
Просто у меня недавно такая ересь приключилась =( Фить! Фить! Фить!
Зажимаю тормоз, звук пропадает. Но тут явно что-то в барабане трет, все ни как ни снизойду до осмотра.
Возможно, у тебя просто сайлент амортизатора скрипит. Его можно заменить, но это не нормально, если на новых аморах он заскрипел...
demion
задние тормоза как-то по другому свистят....
наверное сайлент.... Интересно сколько по деньгам будет работа стоить... ?
za_k_on
сайлент чего? Стоить что?
Свист сзади - это подшимники или колодки, там нечему больше свистеть. Скрип - это или колодки, или сайлент нижний, неправильно затянутый.
Сначала:
Залезаешь под машину с двумя ключами
ослабляешь гайку крепления амортизатора к балке
вылезаешь
качаешь машину вверх-вниз
залезаешь обратно под машину
закручиваешь гайку с особым фанатизмом
Если сайленты - значит станет тихо.
А вообще, не ходи в тот сервис больше.
