Страница 1 из 2
Сергей Строганов
Подскажите, что может быть издаётся ОДИН щелчок если довольно таки резко сдаю назад, если остановиться и опять тронуться назад то щелчка не будет, до тех пор пока не тронусь вперед, при трогании вперед тоже этот же щелчок, но только после того как сдам назад (т.е. как-будто какая-то деталь там ходит) Спасибо заранее за помощь
tim1202
такая же фигня появилась с месяц назад. всю подвеску облазил, так и не нашел причину
Сергей Строганов
А сколько пробег? У меня 22 тыщи всего, машине 4 года будет осенью
stskaluga
Либо ШРУСы, либо поперечная труба плохо привернута к лонжеронам, либо трещина там, где в лонжеронах закладные гайки вварены...тема Баян! Разбираться надо.
tim1202
шрусы в норме, да они бы и постоянно шелкали.
поперечная труба протянута
трещин тоже не наблюдается.
пробег хз, тк брал с рук. по приборке 51, по мозгам 47
Сергей Строганов
А трещины эти на каком пробеге и по какой причине обычно появляются?
KIB
Как вариант тормозные колодки задние, если торм. цилиндр плохо работает/закис.
Давно проверял?
Сергей Строганов
Давно проверял?
Не проверял, как проверить? Но кажется что звук идёт спереди
KIB
звук идёт спереди
Ну если спереди... Шаровая вполне может.
[Manager]
трещина в балке, где поперечина приворачивается - баян bboyan bboyan bboyan bboyan
Сергей Строганов
Для трещины маловат пробег всего 22 тыщи
Селя
Щелчок устраняется одним двумя способами:
1. Подтяжка ступичной гайки переднего колеса.
если не помогло:
2. Открутить ступичную гайку, снять шайбу и развернуть её, поставить другой стороной,заменить гайку.
Проверено,пробуйте.
KIB
Селя писал(а):
Авто: 2107
у десятки другие ступичные подшипники nea
Сергей Строганов
KIB писал(а):
Селя писал(а):
Авто: 2107
Человек правильно говорит, на форуме приоры этот совет не раз упоминался, но я еще не пробовал
KIB
Что-то я не пойму, наши подшипники тоже можно подтягивать?
52й
Велика вероятность, что что стучит крепление на крабах.
Может резинки, на конце сабли уже сыграли свое... Короч, осмотреть болтовые крепления на сабле. И подвески в целом.
В этой ветке, подобный глюк описывали, и не раз. Просто народ видимо на дачах и отпусках...
При чем тут ступичный подшипник, непонятно совершенно. Если в нем будет хоть немного что-то не так, то перманентный гул будет стоять, мама не горюй!
[Manager]
тож имха что ступичный не при чем. у меня еще так щелкало, когда открутилась верхняя гитара, вернее болт ослаб - подтянул, все ок
Сергей Строганов
кому-то помогало... буду проверять
al08
У меня так же было один в один.Стук доставал полгода. Менял шаровые и рулевые - не помогло. Все остальное в норме. Заменил загудевший передний правый подшипник и стук пропал. Вот и гадаю, что помогло - замена подшипника или то, что стойку снимали-ставили.
Сергей Строганов
Верхний опорный подшипник?
alexkatex
Внесу свою лепту.
На бывшей ваз 2110 тоже щелка при трогании в перед и назад.
особенно когда под маленькую горочку. то есть как бы в нагрузку. и при хорошем резком трогании. При поворотах тишина была.В сервисе копались , но ничего не нашли. идей у них много было, типа менять все пока не исчезнет. Я забил.Так два года и ездил потом продал.
Купил Приору, и через полтора года( пр пробеге 25000км) также защелкало. но сильней по правой стороне спереди.
Так как машина на гарантии, обратился в сервис центр.
Там поменяли весь шрусовой узел в сборе( то есть и внутренний и наружний). Сказали что и слева по тихоньку щелкало когда справа сменили. то поменяли еще и слева.(мне то не жалко, на гарантии же, БЕСПЛАТНО).
Вообщем щелчки исчезли , на спидометре уже 32000 км пробег.
Кстати у брата такая же приора как у меня, но новая. пробег всего 3500км. только ТО прошел. Он отъезжал от меня и я у него тоже эти самые щелчки услышал. Когда ходили договариваться в Дилерский сервис о ремонте. Они обмолвились что это можно исправить тем что , надо вытащить шрус из ступицы. повернуть и вставить обратно и якобы поможет. Но говорили не с уверенностью. что якобы проверить надо.
Так что гарантия рулит. И не надо говорить что ТО дорогое.
Возможно в Нижнем Новгороде или Москве и дорого. а у нас цены такие.
ТО-1 3000руб
ТО-2 1900руб
ТО-3 4900руб.
Машина у меня полулюкс, то есть с кондеем.
Все работы выполняются строго. я присутствовал при ТО.
Зато все поменяли по гарантии и без гемора.
Пока правда только вот Шруса сменили и заднюю стойку(потекла)
Rodomez
вот и у меня возникла такая проблема неделю назад. пробег нового таза 4 тыщи. в начале думал колодки но не они. в итоге после вчерашней ревизии подвески обнаружил от руки закрученный болт на балке к телевизору с правой стороны. протянул все до чего дотянулся. стук справа при трогании пропал. бесит еще что во многих местах вместо нормальных болтов используют торксы. ну и телевизор еще безо всяких усилителей. гайки просто к тонкому металлу прихвачены. вообщем приороводы проверьте затяжку балки. еще тут про ступичные гайки говорят у меня затянуты нормально были
C0vax
было то же самое, но со временем щелчки переросли в постоянный хруст... понятное дело что это ШРУСы... т.к. наружние менял около полгода назад и в сервисе "мастер" случайно выдернул привод из внутреннего шруса (потом конечно вставил )) - решил поменять внутренние. Поехал на другой сервис (проверенный), там пообщался с мастерами, сначала они грешили на коробку, точенее на ту часть, куда вставляются внутренние шрусы. Говорят что частенько там разе...вается... но решили всетаки поменять шрусы сначала. В результате когда вынули тот шрус, из которого в прошлый раз "мастер" выдернул привод, увидели что от стопорного кольца осталось около 5%... а остальная часть была размолота и раскрошена внутри шруса... после установки новых шрусов все щелчки и хрусты пропали...
al08
Кроме подшипника ничего больше не менял. Когда снимали стойку,опорник проверили,не болтается.
Сергей Строганов
Половина ответов вообще не по теме, поскольку от шрусов полюбому постоянно щелкало
Страница 1 из 2
