RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Не пинайте сразу - много читал, но случай мне не известный..........
У меня 2115 2001года, зимой было всё нормально, печка грела как положено. На лето естественно заслонку влево(холодный), недавно утром на рыбалку - холодно было, заслонку на горячий, а дует холодный воздух. Сначала думал краник не открылся - полез смотреть, нет краника, ни в салоне, ни под капотом, до этого была 99я - краник был. Ничего не пойму - откуда начинать поиски горячего воздуха, не хочется методом тыка менять всё, хотя чую, конец радиатору печки.......................
Strannik77
Авто: Не СААБ
Для начала посмотри, не слетел тросик с самой заслонки. Там два троса: один идет на кран, а другой регулирует заслонку.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
так крана нет совсем, а заслонка точно регулируется - на холодном положении сильнее дует
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
RuslanVW Спереди под ногами пассажира откинь ковер и увидишь патрубки от печки к крану, который врезан в панель между салоном и моторным отсеком, к нему подходит трос открывания.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
RuslanVW
Вишишь суслика? Нет?.... А он есть!
Не может быть так что бы не было крана. Он есть. под торпедой исчи лучше в самом низе.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
в том то и дело что нет крана...........там переходник какой то пластиковый, с моторного шланги и в салоне шланги, разобрал пол панели - нет крана. Поэтому и тему создал, у меня было 2 99х и восьмёрка, на всех менял либо кран, либо радиатор, а инжектор, да ещё и 15ха впервые - вот и гадаю, в чём дело
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
а патрубки горячии у печки???
Strannik77
Авто: Не СААБ
Docentt писал(а):Не может быть так что бы не было крана.
Не надо говорить ерунду. Лично у меня крана нет СОВСЕМ. Выкинут за ненадобностью.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Pavel 672 писал(а):а патрубки горячии у печки???
а вот тут сразу вопрос.............оба должны быть горячими? после срабатывания термостата? термостат может быть причиной? нет никакого хитрого датчика?
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
оба горячии один чуть чуть попрохладнее но практически не заметно
booroda
Авто: 2123
RuslanVW писал(а):Pavel 672 писал(а):а патрубки горячии у печки???
если краник открыт оба горячими должны быть. у тебя либо печка забита.
либо тягу обломали на открывание краника и он у тебя в закрытом состоянии. внимательней осмотри пластиковый переходник со строны салонатам тяга вроде просто завольцована
ну и 3-й вариант врезали шаровый кран в моторном отсеке и его закрыли.
p.s что то рано народ сани к зиме начел готовить
Последний раз редактировалось: booroda (15 Августа 2011 14:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Docentt
Strannik77
и у тебя постоянно горячий поток идет через печку?
Docentt
RuslanVW
Термостат не пределах.
booroda
Авто: 2123
Docentt писал(а):Strannik77
в новой печке можно открыть краник на полною и регулировать только положением воздушеной заслонки. При полностью открытой залонки в положении холод печка просто не обдуваеться. при таком конфиге просто в среднем положении ноги гореть будут а лицо мерзнуть
а) старый корпус печки
б) новый применяеться на семействе самара 2 и на самарах с 99-2000 годов вроде
Docentt
booroda
да один фиг с открытой печкой чувствуется тепло в жару. У меня краник стоит но с него тросик снял. при открытом кранике панель нагревается изнутри.
booroda
Авто: 2123
Docentt писал(а):booroda
то что нагреваеться не спорю. просто некоторые так ездиют.
я вот вообще вот думаю где бы найти панель регулировочную подходящию что бы раздельно можно воздушной заслонкой и краником печки играться
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
пишу ещё раз - КРАНИКА нет вообще, облазил всё
я машиной пользуюсь с ноября того года - зимой печка грела отлично, сейчас же летом как будто её нет.
ноги у меня не горели
после работы пощупаю патрубки, если один холодный, значит радиатор забит, правильно? если оба холодные - термостат менять........нет большого круга?
Docentt
booroda писал(а):Docentt писал(а):booroda
на краник печки выведи отдельно рычаг управления гденить с боку. Мне тоже эта идея одновременного открытия и закрытия никогда не нравилась, поэтому только взял машину, чрез несколько дней тросик с краника был снят. О дополнительном рычаге управления тоде подумывал уже. но руки не доходят пока.
Strannik77
Авто: Не СААБ
booroda писал(а):регулировать только положением воздушеной заслонки.
Docentt писал(а):да один фиг с открытой печкой чувствуется тепло в жару.
При установке заслонки на холод, лично я чувствую холод, а не жару.
Docentt
RuslanVW
Печка на маленьком груге стоит! иначе бы ты зимой замерз
Docentt
Strannik77
угу, если на улице дубак. а если на улке 35 со знаком плюс?? мало того что от глушака в пробках все днище по середине нагревается аж парит, так еще и радиатор печки греет. окуеть можно.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Docentt
Ну тебе,наверное, лучше известно как у меня в пробках машина греется и жарит.
Почитай тут темы про удаление или перенос крана, а не строй догадки как и почему.
Docentt
Strannik77 писал(а):Docentt
Ну тебе,наверное, лучше известно как у меня в пробках машина греется и жарит. Почитай тут темы про удаление или перенос крана, а не строй догадки как и почему.
а нафиг я догадки буду строить. у меня кран стоит на месте закрывается и открывается. и все гуд. зачем мне его переносить или убирать.
А ты ради прикола электронный термометр, точнее его датчик в панель засунь и замерий температуру при открытом кранике и при закрытом в одинаковых погодных условиях и все поймешь.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Docentt писал(а): замерий температуру при открытом кранике и при закрытом в одинаковых погодных условиях
спасибо за заботу. остались еще добрые и отзывчивые люди в нашем государстве.
По теме: меня все устраивает.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
так, значит в моём случае проблема только в радиаторе печки? пора его менять?
