Короткая жизнь датчика скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Короткая жизнь датчика скорости вывод темы на печать
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 11:17
доброго времени суток!
При пробеге около 163 тыс км помер датчик скорости (помирал постепенно и мучительно - показания спидометра "плавали" или были нестабильными)
Купил новый , поставил, новый датчик прожил 800 км и моментально перестал работать.
Следующий кандидат на долгую и точную работу прожил 2500 км и токазал вчера в 40 км от Инсбрука.
Ездить, конечно, можно, но неудобно, тем более, европейцы очень чтят соблюдение скоростнго режима.
Кто чего скажет по поводу скорого погибания датчика скорости? Это датчики такого качества или это коробка способна так их убивать (в это верится не очень...)
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 11:19
Спрошу здесь. У меня при езде раз и упадет стрелка спидометра на ноль. Потом внезапно включается? Датчик скорости может себя так вести, или где-то контакт хреновый?
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
S_K
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 11:31
- оно самое!
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 12:12
При установке ДС его надо вкручивать рукой буквально до касания и еще чуть-чуть повернуть. Имхо в сильном вкручивании кроется причина смерти
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 16:18
Дело в том, что "родной" датчик никогда не выкручивался. а когда пришлось снимать , то без ключа никак не обошлось.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 18:02
проверь проводки идущие к датчику мож переломились . Я также 3 датчика зря сменил , оказалось тупо проводок в изоляции переломился и моск трахал.
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
S_K
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 18:42
Не оно! проверил, проводки целые. (по рез внешнего осмотра.) А что из них есть что? ( розово-черный , светло-коричневый и темно-зеленый) Может, масса где-то пропала? Хотя, все остальное работает на "УРА"?
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 20:20
они иногда внутри ломаются изоляции и и снаружи не видно
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 19:44
Была такая хрень,оказался износ внутреннего квадрата-заменил валик,цена вопроса 200 целковых и 15 минут работы.Кое-как из коробки вытащил...
kotzeruba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 10:42
[quote="kotzeruba"]Была такая хрень,оказался износ внутреннего квадрата-заменил валик,цена вопроса 200 целковых и 15 минут работы.Кое-как из коробки вытащил...[/quote
Спасибо за идею!! Good Drinks or Beer
Интересно.... если можно, поподробнее....
процесс демонтажа стоагого и установки нового в двух словах можно?
Какие-то "подводные камни " у этого процесса есть? (выпрыгивающие пружинки, выпадающие шарики и т.п.)
На каком пробеге случилась такая неприятность?
Как определил, что это имеено валик?
kotzeruba
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 14:42
Пробег был 160тык.Определил-раз есть износ одной из парно работающих деталей,значит должен быть износ и вторй...Из этого исходил.Камни-число зубьев на валике может быть иным,и вся недолга.
S_K
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 21:56
не совсем понятно...
как снять старый валик?
kotzeruba
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 12:19
Когда смотришь на датчик сверху,справа от него(по ходу авто),внизу -гаечка под ключик 10,откручиваешь...Мож у кого по другому...ХЗ.Если влом посмотреть,могу кинуть фотку...
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 17:47
у афтара десятка и там от руки сам датчик откручиваешь и новый также прикручиваешь на место Good
S_K
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 22:51
Поменять датчик - не вопрос. Я интересовался, как снять поставить его ответную часть - приводной валик....
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 23:04
S_K
http://forum.my2110.ru/showthread.php?t=5520
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 10:54
Mihalych78 писал(а):
S_K
- Огромное спасибо! Drinks or Beer Вопрос исчерпан. Все крайне ясно и понятно. Good
S_K
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 14:24
В общем, невероятным образом вопрос решился сам собой. Порядка 1000 км проехал без показаний спидометра, а потом само по себе все заработало. С тех пор работает уже на протяжении 3500 км. Раз работает - то пока вопрос отложен.
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 17:31
У брата было такое на 10-ке. Поменял 3 датчика, в т.ч ставил и с металлических хвостовиком. Все скоропостижно умирали до 1000км. В итоге проблема была решена установкой б/у заводского датчика с битой машины друга, которая шла на продажу. Вот такие у нас запчасти cry
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2012 20:15
Вот и у меня примерно так. Помер один - поменял. Хватило на 2-3 дня поездок на работу (от силы 100 км пробега) - сломался пластиковый шток.Купил другой, с металлическим штоком - хватило на месяц - около 2000 пробега. Сдох по электрике - механически остался целым. Я его даже расковырял ради любопытства - визуально все было целым. Купил еще один - хватило на один день - в пределах 50 км пробега - переломился металлический шток.
Да что ж за напасть, уже больше тыщи рублей а датчики перевел.
Может, есть хорошие проверенные? Или хотя бы дешевые - я бы горсть купил и менял при первой необходимости. А по 320 руб. покупать - уже нервничать начинаю.
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
