kalugin
Авто: разные
обламывает зубья на главной паре ваз 21104 пара 3.7, ставил другие пары 3.9 тоже самое обламывает или на "бублике" один два зуба или на маленькой шестерне, короче говоря у кого есть такая проблема? уже не знаю на что грешить менял все и подшипники и валы, может новую коробу купить за 70тыс пробега 6 ремонтов
kalugin
Авто: разные
у меня в передней подвеске вместо сабель установлены жесткие треугольне рычаги может из за них это происходит , они не дают движения стойкам вперед назад и жестко держат может по этому большая нагрузка на ГП
ломает где удар больше расчетного
регулировал как зацепление?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kalugin писал(а):у меня в передней подвеске вместо сабель установлены жесткие треугольне рычаги может из за них это происходит , они не дают движения стойкам вперед назад и жестко держат может по этому большая нагрузка на ГП
У меня тоже. Ничего не обламывает. Имхо скорее всего корпус кривой! Дифференциал обычный или блокировка? Если блокировка то может быть она кривая.
kalugin
Авто: разные
диф обычный это какой должен быть кривой корпус коробки что бы такое слабое и еще кривое зацепление. двигун у меня практически обычный 124 но правда резвый, неужели эти коробки не расчитаны на 150нм, интересно на приорах то же ломает зубья?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня не ломает. Было где-то 160 Н*М теперь будет где то 170. Посмотрим.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
а мож запчасти такие покупаешь ?
