Старик-Хаттабыч
по свечам могу добавить,на картинке видно или нет, что электрод и боковой хлястик без следов масла и нагара.кроме свечи 4го цилиндра.юбка у всех в нагаре масле,на 4ом сильнее остальных.изоляция у всех белая,чистая.на 3ем цилиндре немного коричневая. как то так. нумерация цилиндров от грм.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
На 1 , 2 и 3 боковой электрод пепельного цвета ... резкость увы , но похоже на зольные (шлаковые) отложения при угаре масла .
Судя по пробегу МСК под замену однозначно с проверкой зазоров стержней клапанов в направляющих .
Наличие масла на резьбе свечей , при отсутствии масла в колодцах ... сие обычно признаки износа(залегания , закоксовки) маслосъёмных поршневых колец .
Но судя по угару масла и с учётом что крутишь двиг .... с поршневой порядок .
Хотелось ля пущей важности компрессию озвучить , состояние вентиляции картера и наличие масла во впускном тракте (гофра , паук) .
Старик-Хаттабыч
масло в свечных колодцах присутствует! вентялицию картера как проверить? за вес пробег с ней нечего не делалось.в гофре масла нет.есть немного как бы слизи черной..но савсем немного..пальцы испачкаешь,но каплей нет.как то так...компрессию как до сто доеду озвучу.ща с мастером грил,мастер свой.У него все 5 лет владения авто меняю ремень ГРМ. он сказал что если мск менять,то лучше сразу поршню поменять со всеми причандалами.и боязнь загиба клапанов пропадет и как бы сразу все поменять.а тоща мск заменишь,потом снова разбирать из-за поршневой и тд...типо если у меня хочешь деать,то я сразу те рекомендую менять все! кстаи,ремонт обойдется 12тр все про все! вот терь сижу и думаю,менять тока мск у другого мастера или сразу отдать 12тр и полностью перебрать мотор. бабла канечно нет..
Старик-Хаттабыч
вообщем две новости.Хорошая и плохая.Хорошая что компрессия 13 + - во всех. а плохая,что из трех мастеров ни один не взялся,заняты! и цена от 3500 до 4000тр! Причем ездил к ещё одному хваленому мотористу,тот как и первый сказал что надо весь движок делать,типо на компресию можешь и не ехать,у тебя прорыв скопление газов в двигле.отсюда и дым...после него поехал на диагностику где замерили компресию. диагност ваще сказал если бы не твой дым,то к мотору претензий нет.
АРКАША
Старик-Хаттабыч писал(а): вентялицию картера как проверить? за вес пробег с ней нечего не делалось.в
Просто сними шланги и посмотри (продуй) ... не забудь тоненький шланг (малая ветвь) идущий на дроссельный узел .
На 16-ти клапаннике нет сепараторара в клапанной крышке , забивает обычно в коленах шланга от картера на ГБЦ и штуцерах куда шланг одевается .
Старик-Хаттабыч писал(а): диагност ваще сказал если бы не твой дым,то к мотору претензий нет.
Ну коли угар масла укладываеся в норму , не дымит при холодном пуске и тапке в пол , но дымит после торможения движком ...
Для начала промой и продуй дроссельный узел .
Если проблема не удёт , пора задуматься о ремонте движка , по крайней мере замене МСК .
!Lnur
Старик-Хаттабыч
При больших пробегах количество картерных газов неизбежно возрастает, а калиброванное отверстие канала малой вентиляции в ДУ рассчитано на
новый автомобиль и не справляется даже если чистое. А оно редко бывает чистым и скорей всего у тебя забито.
По регламенту канал МВ нужно прочищать каждые 20 тыс.км., а ты сколько раз чистил его?
Рекомендую вообще перекинуть тонкий шланг МВ со штуцера ДУ на штуцер на впускном ресивере. Там не будет калиброванного отверстия и вентиляция улучшится.
Вот 2 темы обсуждения:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239559
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=310254
Старик-Хаттабыч
ну если компрессия 13 во всех,разве акромя сальников надо что то менять?я так понимаю ШПГ хорошо себя чуствует?мск заменю аднозначно! вентиляцию по вашему совету тож проверю ну и масло сменю.
Старик-Хаттабыч
!Lnur писал(а):По регламенту канал МВ нужно прочищать каждые 20 тыс.км., а ты сколько раз чистил его?
ни разу
!Lnur писал(а):Рекомендую вообще перекинуть тонкий шланг МВ со штуцера ДУ на штуцер на впускном ресивере.
уже месяц-два так катаюсь))тока без установки фильтра. патрубок малой вентиляции перекинул на ресивер.
!Lnur
С плохими МСК сизый дымок при пуске, незаметить его невозможно.
Старик-Хаттабыч писал(а):уже месяц-два так катаюсь))тока без установки фильтра. патрубок малой вентиляции перекинул на ресивер.
Установи фильтр в качестве маслоуловителя, возможно твой дым - это плевки масла через канал МВ при резком сбросе газа при больших оборотах движка. Фильтр нужно ставить
дизельный - капроновый, а не бумажный.
Старик-Хаттабыч
!Lnur писал(а):С плохими МСК сизый дымок при пуске, незаметить его невозможно.
При пуске дыма нет!!!спецом сегодня после ночной стоянки автозапуском запускал,а сам взади стоял и как наркот присмаривался,принюхивался)))
!Lnur
Поставь маслоуловитель и не лезь в движок - не мешай машине работать, всё у тебя тьфу-тьфу-тьфу
Старик-Хаттабыч
!Lnur писал(а):Поставь маслоуловитель и не лезь в движок - не мешай машине работать,
Поздно(((( уже отдал на сто на замену мск...ну думаю замена мск хуже не будет?попутно хочу исправить косяк с попаданием масла в свечные колодцы.посмотрим. что скажут мастера
Старик-Хаттабыч
вообщем вчера поменяли замена прокладок головы,термоса,калектора. замена сальников распредвала, замена МСК...провозились 4-5 часов. шпг и сами клапана в норме.туда не лезь типо. посмотрю,терь наличие дыма...
ТИМАН
Всем привет!Давно я здесь не был!За это время приобрел навыки по замене сальников не снимая головы!Меняю даже на моторах с поршнями "безвтыковыми"Времени занимает где то 4 часа,если машина без гидроусилителя и кондея,или же калины с 1.4 движком.На всасывающих клапанах без проблем,а вот на выхлопных немного не удобно,но и с этим все решаемо.Это проще чем снимать голову.Главное приноровиться с расухаривателем.Даже с "безвтыковыми" поршнями клапана упираются в них и можно расухарить.Просто нужна сноровка!))
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
На 16 кл., опускают поршень вниз, через свечное отверстие опускают в цилиндр несколько метров синтетический веревки, поднимают поршень вверх, клапана фиксируются жестко, без перемещений. Про опускание в цилиндр воздушных шариков - больше похоже на байку, .При рассухаривании усилие на клапан большое, никакой шарик не удержит.
