Подтряхивает двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подтряхивает двигатель вывод темы на печать
Boc7980
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21093 2001г.карб.152т.км
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 13:07
Всем доброго дня!в поиске не нашол ответа на свою проблему,надеюсь тут подскажут.ваз 21093,карб.после замены масла двс как бы поддергивает через одинаковый промежуток времени и идет вибрация по салону,обороты быстро меняются в пределах 20-30 об.что было сделанно:почищен и настроен карб,отрегулированны клопана,заменил свечи,вв провода,трамблер,катушка,комутатор,эпхх,фильтра воздушный и бензиновый,не проверял только компрессию,динамика у машины хорошая,на ходу провалов нет,менял уоз,проверял на подсос воздуха вд,изменений нет.подскажите что еще надо сделать.заранее спасибо.
Boc7980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 14:20
Boc7980
Проверь компрессию. Может разность по цилиндрам большая.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 15:34
мерь компрессию. если масло не жрёт и есть перепад больше 0,5-1 очка по горшкам - значиццо прогар клопа.
если масло жрёт - тут уже посерьёзнее будет.
Boc7980 писал(а):
152т.км
кстати, это не пробег для смерти двигателя!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boc7980
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 17:32
масло не жрет,до замены не добовляю.если компрессия разная,почему прет как танк и провалов нет?!
Docentt
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 17:34
на высоких оборотах ты просто не замечаешь это потряхивание. оно более мелкое.
если компрессия 14-14-12-14 переть будет еще как но на холостых трясти будет. ведь движки и с компрессией по 10 очков в цилиндре прут.
Boc7980
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 17:37
Так до замены масла все путем было...
Docentt
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 17:38
я не думаю, что замена масла могла послужить причиной.
А какое масло было? и какое залил?
Boc7980
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 17:40
масло зик 10w40,постоянно им меняю.
Boc7980
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 17:43
Да,щас только вспомнил,когда карб чистили продули мк,а его гнездо не продували.в этом может быть причина?
Boc7980
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 17:47
короче придется опять самому по второму кругу возле машинки плясать...
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 17:49
Нужно выкрутить и проверить электромагнитный клапан холостого хода. Возможно его жиклер засорен. Также можешь побрызгать очистителем карба в гнездо клапана. Или просто завести машину на подсосе, не вкручивая клапан, и закрыть пальцем это отверстие на пару секунд. Если есть засор, то он продуется.
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Boc7980
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 17:58
Все это делал,только гнездо не трогал,просто до замены масла все работало и карб я настраивать поехал из за того что двс мудрить стал.буду еще раз чистиь карб сам,а то в сервисе когда сход развал делал сказали:едет,ну и ездий,лишь бы отвязатся.спасибо за совет,буду пробывать.
Boc7980
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 08:07
Вроде проблемму решил,поезжу посмотрю.дело оказалос в мембране пускового устройсва.не знаю почему карбюраторщик не заметил,что она рваная.вчера сам все продул,заменил мембрану,в место клапана заглушку поставил.обороты стали стабильные,двигатель не подтряхивает,только стук металический появился в районе кпп.так всегда,одно сделаешь,другое ломается.
