Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
с недавних пор на бск начала гореть лампа аварийнго падения уровня маслав картере двигателя.....
но как это понять картер внизу а датчик в блоке стоит....
уровень масла в норме....
индикация началась появляться сначала невзначай, а потом все чаще.....
сначала было при холодном небыло а потом когда нагревалась...а теперь все время.....
при выключенном зажигании на проводе +14
при выключенном зажигании на проводе почти 54 ом
сопротивление датчика около 1-2 ом.
что это такое?
Лёха198
Mick2004 писал(а):но как это понять картер внизу а датчик в блоке стоит....
датчик вкручен в блок. вся конструкция с внутренней стороны как раз и идёт в поддон. помню, было дело на восьмёрке ошмётки размолоченного коленом датчика выгребал с поддона
Mick2004 писал(а):что это такое?
а само масло по уровню в норме? тогда меняй датчик. но еще лучше - выдрать его напрочь, и поставить вместо него заглушку (болт с шайбами подходящий через герметик вкрутить в блок. там все равно дыра сквозная). щуп - оно как-то понадёжнее будет в плане индикации. имхо
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Ну датчик по сути полезный =)
А принцип же у него как у датчиков уровня ож и омывайки.
Mick2004
Лёха198 писал(а):Mick2004 писал(а):но как это понять картер внизу а датчик в блоке стоит....
вот колхоз мне не приемлем....все должно быть штатно и работать.
infeligo
Mick2004 писал(а):вот колхоз мне не приемлем....все должно быть штатно и работать.
Так меняй датчик и усе.
Mick2004
infeligo писал(а):Mick2004 писал(а):вот колхоз мне не приемлем....все должно быть штатно и работать.
ЭТО проще всего, как его проверить? мож дрот где перебит?
infeligo
Mick2004 писал(а):ЭТО проще всего, как его проверить? мож дрот где перебит?
Стоит он меньше 100р. Дрот это кто? Ну там геркон должен быть, если поплавок опускается, геркон замыкается.
Mick2004 писал(а):как его проверить?
infeligo писал(а): Ну там геркон должен быть, если поплавок опускается, геркон замыкается.
Верно!Значит его сопротивление при этом должно быть около нуля.
При нормальном уровне масла - бесконечность.
Mick2004
infeligo писал(а):Mick2004 писал(а):ЭТО проще всего, как его проверить? мож дрот где перебит?
какой нафиг геркон? это там где уровень жижи воды или тосола в бачке....там да-или замкнуто или разомкнуто...
а это др датчик....давления масла!!! ребята приходите в себя....какой геркон там в головке блока?
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
Mick2004? в БСК находится имеено датчик уровня масла, либо хорошо либо плохо, а датчик давление масла уже отображается в приборной доске
ЭД*
Вы хоть определитесь что у Вас горит и где?
Датчик давления и уровня масла это разные вещи,как и их индикация!
Датчик уровня масла находится в низу,у масляного фильтра!Прикручивается одним болтиком на 10! Это поплавок на латуневой трубке,внутри которой геркон,уходит поплавком в поддон!
Индикация на бск!
Датчик давления масла находится у клапанной крышки сзади! Индикация на приборке!
infeligo
Mick2004 писал то про уровень.. Давление может быть нормальное а уровень мал.
Мурзилку читать надо. На БСК как раз уровень показывается, а в приборке давление.
верно!Каликолхоз в топку
болт...эх..
infeligo писал(а):Так меняй датчик и усе.
верно,но провеить провод)
Foxcor писал(а):в БСК находится имеено датчик уровня масла, либо хорошо либо плохо, а датчик давление масла уже отображается в приборной доске
верно..дак где и чего у автора горит?
ЭД* писал(а):Датчик уровня масла находится в низу,у масляного фильтра!Прикручивается одним болтиком на 10! Это поплавок на латуневой трубке,внутри которой геркон,уходит поплавком в поддон!
http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/05/4_11_03.jpg
Suse писал(а):дак где и чего у автора горит?
Тема - На бск индикатор масла
Значит УРОВЕНЬ!
Mick2004
Горит именно индикация на бск-лейка с маслом.
Проверю контакт на датчике ниже маслянного фильтра.
maximk
Mick2004 писал(а):Горит именно индикация на бск-лейка с маслом.
Спросим по-другому - лейка оранжевая или красная?
Если красная, то там нет геркона - датчик вверху.
Если оранжевая - то там конструкция как я понимаю аналогичная датчикам уровня омывайки и тосола - сам датчик под фильтром.
Сохатый
Иначе говоря, лейка прямо перед глазами или справа?
Сохатый
Лейка крайняя слева в нижнем ряду на обеих картинках
Дык которая из двух горит-то?
Mick2004
да оранжевая...вы меня уже самого запутали.
Сохатый
Тогда датчик под масляным фильтром. Крепится болтиком на 10. Вытаскивай датчик и проверяй - при поднятом поплавке должен быть обрыв, при опущенном - короткое, но для начала убедись что провод нигде не перетерся и не коротит на массу. Вот сам датчик:
Mick2004
или как вариант поплавок уже утонул. у меня такая история с ОЖ....он тоже утонул....они вообще есть в продаже?
Сохатый
Mick2004 писал(а):они вообще есть в продаже?
Естественно. Не помню сколько стоит, рублей 50 чтоль или 80. В том году у себя менял осенью.
BPSNSK
Mick2004
Всё есть в продаже. Я уже 2 раза меняр датчик уровня тосола - расходники, блин! Датчик омывайки пока робит.
А вот датчик уровня масла я у себя не нашёл поначалу, его, оказалось, предыдущий владелец заглушил. Шайба и гайка торчат.
У меня была мысль его установить при очередной смене масла, но не знаю, чем чревато. То есть, если я раскручу этот колхоз, то в внутри в картер упадёт болт и внутренняя шайба? А как доставать?
Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
Я в шоке просто, на самой первой строчке написано:
Но нет же блин, надо несколько постов выяснять,где же какая лампочка горит.
