потекло масло справа, потом загорелась масленка...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> потекло масло справа, потом загорелась масленка... вывод темы на печать
temych_p
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 15:44
Поеахл по делам утром. Подходу к машине - лужа. проверил уровень масла - норма. Дума, доеду до дома. На перекрестке загорелась масленка (может она и раньше загорелась, с горки ехал пару километров, не замечал лампочки). Остановился, масла еще больше, уровень на миним. Благо был приятель рядом, на веревку и в гараж Smile Теперьдумаю, не поздно ли я увидел масленку, и что может быть - сальники или датчик давления потек... Вечером будет мастер смотреть. Недавно ездил в отпуск, 2000 км накатал, салава Богу все было ок. А то стал бы где-то в поле...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 16:36
Датчик давления не проблема и самому глянуть и заменить.
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 16:50
Если масла прибавилось и при этом загорелась масленка, значит вместо масла там теперь тосол, и он попал в насос и полетел по системе. Колено скорее всего точить придется, вкладыши менять.
temych_p
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 08:38
датчик давления гавкнулся. Засрал мне маслом ремень ГРМ и все что рядом. Теперь ремень менять и вымывать там все.
ortodox
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 20:58
Ремень маслостойкий , так что достаточно протереть его .
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
temych_p
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 22:19
ок.
