gn
Авто: 21112
Темнеет быстро и , почему-то, только на задней оси. Месяца 3 назад менял колдун, а с ней и тормозуху. Сегодня пришлось экстренно оттормаживаться (10 см не хватило мерса догнать), решил прокачать тормоза. Сзади - черная льется, спереди - как новая. У всех так, или я оригинален ?
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
просто не всю жидкость прокачал (не вся обновилась) трубки длиннее назад, соответственно жидкости больше надо прокачать.
gn
Авто: 21112
[quote="Igor_vrn"]просто не всю жидкость прокачал (не вся обновилась) трубки длиннее назад, соответственно жидкости больше надо прокачать.[/quote]
Сзади она просто вылилась вся, пока колдуна менял. Потом, когда прокачивал, лилась светлая. А сейчас темная. И эффективность тормозов похуже становится со временем. Т.е. после прокачки при торможении юзом идет. А до - жал со всей силы, ни одно колесо не заблокировалось.
KIB
Тормозная левая попалась видимо.
gn
Авто: 21112
[quote="KIB"]Тормозная левая попалась видимо.[/quote]
Дык спереди ж нормальная-то льется
KIB
Если лилась чистая, а теперь черная значит разъедает резину (трубки, манжеты, сальники...). Отсюда следует, что подделка.
KIB писал(а):Если лилась чистая, а теперь черная значит разъедает резину (трубки, манжеты, сальники...).
либо левак либо качество резины такое
Зы тоже долго боролся с потемнением жижи, пока не залил импорт, второй год пошёл а жидкость такая же сетленькая как и была при заливке.
Xplane
Авто: Granta
Dranik писал(а):KIB писал(а):Если лилась чистая, а теперь черная значит разъедает резину (трубки, манжеты, сальники...).
Подскажи что льеш?
Колян90
Авто: 21144 '11
в семерку пробовал лить шелл-привозили от оф. дилера. зимой педаль вроде как помягче была и не темнела, по крайней мере 8 месяцев. потом машину продал, сейчас незнаю как.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Лил импорт дот 4. В прошлый год залил дот 5.1
Проехал за год 20 тыр. уже темная.
Как обычно выдавило резинку на колдуне. Тросики ручника уже закисли (8 лет.)
В апреле буду менять ВСЕ
Xplane писал(а):Подскажи что льеш?
Шелл
кастрол потемнел очень быстро
может и левак попался, Шелл брал у оф дилера со склада.
Xplane
Авто: Granta
ВОт интересно. В двух одинаковых машинах - десятко и двенашко, залита одна и та же тормозуха, но в одной прозрачная как красное море на глубине
, а в другой черная - как Азовское море в шторм
Вапрос: пачему?
Что дает эту черноту то? Эксплуатация в одинаковых режимах практически и по времени тоже.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Xplane писал(а):Что дает эту черноту то? Эксплуатация в одинаковых режимах практически и по времени тоже.
Мне, кажется, качество резины или ТЖ. А так ВАЗ везде рекомендует РОСДОТ г. Дзержинск
Xplane
Авто: Granta
Т.е. чо? Это чернота резина растворенная?
Ужос...
coup16v
Xplane писал(а):Т.е. чо? Это чернота резина растворенная?
Ужос...
Ну явно не продукты износа колодок
Xplane
Авто: Granta
Я то думал раньше что она из-за температуры при нагреве тормозных механизмов так меняется в цвете
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Ну да.. особенно зимой
качесвто резинок.
coup16v писал(а):Ну явно не продукты износа колодок
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Бывает ещё не чернеет,а краснеет. Это уже ржавеют Цилиндры. Потому как тормозуха впитывает влагу.
Vit59
Авто: 2112 2004
НЕСТЕР писал(а):Бывает ещё не чернеет,а краснеет. Это уже ржавеют Цилиндры. Потому как тормозуха впитывает влагу.
+ много. +Повышенное содержание воды в Т.Ж. зимой вызывает сильный износ резинок.
mr1
20 лет лью тормозную жидкость ROSDOT-4 компании Тосол-Синтез. Ни разу проблем не было.
