Подрулевой переключатель. Раз в год замена?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подрулевой переключатель. Раз в год замена?! вывод темы на печать
karlsson
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 10:10
Здрвствуйте всем.
Проблемка в том,что после года работы перестал включаться ближний свет через подрулевой переключатель. С прошлым была та же история. То ли контакты там изнашиваются, то ли пригорают. Езжу по МОскве, так что ближний включен почти постоянно. Как чинить,илб менять его снова?
У кого можж был сей трабл, подскажите чего. Плиззз
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zloi BoY
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 15:59
2karlsson: меня, или привыкай с ближним ездить. зато видно лучше. я после финляндии ща постоянно с ближним катаюсь
Газ до отказа, Он не победим!
Сначала газ до отказа, А там поглядим...
Zloi BoY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
karlsson
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 16:11
Наоборот, ближнего то и нет. Тока дальний или габариты. Мне то параллельно,я и с дальним порассекаю, но зачем народ слепить?
Zmey
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 17:31
а у тебя релюшки на ближний/дальний стоят? Я пока себе не поставил 2 раза переключатель менял. а ремонтировать его-себе дороже. Я попробовал один раз. напучился п--ц! проще новый поставить. и релюхи)))
Zmey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 19:01
А что с ним родимым происходит то?? Контакты что ли подгорают?
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 03:34
Залипают постоянно... почти стопудово это у тебя релюхи, должно быть 2 (на ближний и дальний), найди и переставь.. (кстати, бывает так, что и отлипают потом, так что не обязательно менять, но в любом случае стоят они копейки). Very Happy
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 08:58
Я когда первый переключатель разобрал там контакт от габаритов оплавлен был чуть чуть. Релюх у меня тогда не было, напрямую провода шли. родная копеечная схема
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 11:41
А где в подрулевом переключателе габариты? Shocked
tema сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 13:07
не габариты. А от габаритов. При включении габаритов на подрулевой подается плюс которы затем идет на ближний или на дальний. пот он у меня и оплавился. Помоему какойт-то зеленый провод хотя я могу и ошибаться
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 13:24
так бы и сказал :grin:
а оплавливиться он может либо от того, что лампы стоят не положенной мощности, либо от хренового контакта
Zmey
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 13:32
Скорее от контакта..............Лампы тогда стояли стандартные, накаливания 40 Вт
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 19:12
karlsson, я так и не понял, стоят у тебя релюхи на свет или нет?
Если нету, то тогда ставь иначе замучаешься переключатели менять, если стоят, то тогда ищи в них причину 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
karlsson
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 20:05
Откель мука то?!!
Конеччно нет у меня релюх, т.к. ранее сия проблема не стояла столь остро.
А можно ли как переключатель реанимировать?
Кстати, за пол месяца до отказа переключателя в салоне был такой ненавящевый запах чегойто паленого. Грешил на передние колодки или на сцепление, а вот щас и запаха нет и ближнего нет.
Дальний и габариты ЕСТЬ!!!
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 20:33
попробовать реанимировоть можно, я свой когда-то ремонтировал.
У меня оказалось слетел контакт(пластина загнутая п-образно) с рычага. А если контаты выгорели, то думаю легче заменить и реле поставить.
Zmey
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 09:06
Замучиешся ремонтировать. Я с ним всю ночь мучился, плюнул и новый купил. Разбирается он нормально а вот собираеться просто караул. :ooo: Там шарики такие подлые есть, все время выскакивают. Confused Хотя может быть вдвоем собирать и нормально будет. Я один мучился. Sad
Kot_01
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 20:33
Да не мучайся ты, переключатель этот рублей 200 стоит, пара релюшек с проводами столько же будет стоить, пол дня возьни в гараже и забудешь ты о проблеме этой надолго 8-)
Удачи!
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2004 21:20
у меня вот тьфу-тьфу все с этим ок, но вот думается для удобства с ино поставить (с круглыми такими толстыми рычажками :cool: )
как думаете, реально вообще подогнать?
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kot_01
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 13:31
Сделать можно, но сложно.
У нас в городе катается копейка с салоном, торпедой, релем и пр. от бехи 3-ки, все смотрится просто отпадно и работает замечательно. Very Happy
Удачи!
Hunter
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 14:37
В свое время поставил себе на копейку новую контактную группу замка зажигания (старая сломалась напрочь) и подрулевой переключатель с 3-мя рычажками (задолбался дворники на панели включать). Так вот, пока не поставил релюшки, сначала включился стартер на 100-нике, а потом ночью весь свет отрубился. Сейчас проблем нет. Так что думайте, господа. Кстати, чинится там все элементарно, если руки из нужного места растут Smile
Всем удачи на дороге!
Hunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
