Стук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук вывод темы на печать
Селя
На форуме 10 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 21:31
Прошу помощи, не знаю где искать.Дело вот в чем:
ВАЗ 2107 2011 года, пробег 12000 км.
Дребезжащий стук в задней части автомобиля( точно не могу определить от КПП и дальше назад) при движении по дороге с небольшими выбоинами,при проезде ливневок,жд переездов появляется только после 15 минут езды примерно, (т.е. утром выехав из гаража его нет, а появляется если проехать минут 15, или километров 10).
Проверил все, но причины найти не могу.Снизу все прекрасно,прослушивал стетоскопом авто на подъёмнике с включеннной передачей,КПП редуктор,полуоси-тишина.
Мест касаний глушителя о кузов или тормозной тяги нет,дополнительно подкладывал рнезинку между ним и днищем.Вместо катализатора стоит труба вставка.Авто на газу, балон не болтается.Трубки газовые прикручены.
Стук прослушивается на скоростях до 40 км/ч,не уверен что он пропадает,думаю просто его не слышно.
Что может быть, может кто сталкивался?
Селя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdemar21
На форуме 8 лет
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 21:45
Скорее всего гремят задние тормоза: колодки, распорные планки и т.д.
Лечится заменой колодок и возможно барабанов.
Valdemar21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDB232
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 06:48
Посмотри домкрат - у меня такое было - ручка дребезжала, а думал задний мост.
RDB232 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Селя
На форуме 10 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 12:01
Домкрат убрал, звук остался.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 18:40
У меня тоже что-то наподобие этого. Грешу на торсионы крышки багажника, но немного напрягает, что это иногда происходит на поворотах. Хотя и носит случайный характер, сколько машину на змейке не насиловал, не смог выявить условия, при которых он возникает.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Селя
На форуме 10 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 20:59
Самое интересное что стук появляется несразу, нужно проехать какое-то время или расстояние.
А может ли стучать поплавок в газовом балоне?
Сегодня проверял все в багажнике, обнаружил стук гравитационного клапана, в нем как-будто шарик болтается. Вот не знаю что считать нормой для этого клапана.
v_andrew
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 02:33
Поплавок в бензобаке громыхает, когда в баке менее 15 литров, стуки справа меня совершенно не напрягают. Дребезжит у меня слева.
