den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Доброе утро!! Подскажите в третьем цилиндре компрессия маленькая 8,5 что может быть в чем проблема, может быть из-за помпы подтирает в прокладку,
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
den-t писал(а):в третьем цилиндре компрессия маленькая 8,5
Клапан прогорел или прокладку головки пробило, тосол не уходит? Помпа тут не при чем!
den-t
тосол уходит но мне кажется в помпу в прокладку, там не че нивидать мож и из прокладки головки
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
связи между помпой и цининдром не вижу.
Есть жалобы на компрессию, замерь ее с маслом. Если компрессия выросла - кольца. Если компрессия не изменилась - клапан.
ОЖ может подтекать куда угодно. Постомотри под двигателем в районе помпы, если есть подозрения.
Перед тем как поставить машину на ночь (если нет гаража) найди чистое место и поставь. а утром внимательно осмотри асфальт. Если ОЖ не бежит и если в СОД не вода следы остануться на асфальте.
Если есть гараж - положи под двиг чистые листы бумаги.
den-t писал(а):тосол уходит но мне кажется в помпу в прокладку, там не че нивидать мож и из прокладки головки
так вот куда он девается
надо будет тоже генератор посмотреть-2й цилиндр косячит на х.ходу
