Леха704
Авто: ваз 2109i 2002г.в. двигатель 1.5 8V
Все тот же ваз 2109i. Проблема такая, при движении на любой скорости при нажатии газа машина начинает дергаться иногда бывает что тяга совсем пропадает, газ жмешь бензин льет а скорость не набирает потом не с того не с сего начинает лететь как ракета, грешил сначала на модуль. купил новый тоже самое...
1000км проехал после капиталки. Клапана еще не регулировал.
Из-за чего это может быть подскажите пожалуйста!!!
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
дпдз, рхх...дроссель помыть еще можно
ДюКЧ
а сцепление у тебя в порядке?
Леха704
Сцепление не так давно менял. вместе с корзиной.
Леха704
дпдз стоит новый неделю назад новый купил, рхх в норме, дроссель неделю назад чистил мне диагност, я вот думаю а возможно такое что сеточка бензонасоса забилась??? Или в системе топливной грязь, форсунки могут быть???
Леха704 писал(а):я вот думаю а возможно такое что сеточка бензонасоса забилась???
кстати очень похоже на твои симптомы.
Леха704 писал(а):Или в системе топливной грязь, форсунки могут быть???
может,
я бы в твоём случае начал с сетки в баке-фильтр топливный-форсы.
Вадим115
Авто: ваз 21154-26 "космос" 2011 года
Было такое разгон до 3 передачи нормальный после начинается что авто не хочет разгоняться на газ давишь а она не едет,через не которое время она разгоняется как дурная.так вот мне хороший мастер сказал чтоб я заменил фильтр воздушный.и авто через не которое время поехала отлично.а причина была в воздушном фильтре,попала влага на него и он не пропускал воздух.
Леха704
У меня начинается с первой передачи и на какую не переключай такая же беда... Фильтр нулевого сопротивления стоит и прямоточная система выхлопа. Прямоточному фильтру моему третья неделя пошла. Что же такое может быть??? Ну для начала начну с топливной системы тогда!
Вадим115
Не там дело в воздушном фильтре. Так как были дожди и сыро.после замены фильтра сразу ни какого эффекта не было тока после км30 машина поехала нормально
Talamaur
Авто: Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
Леха704 писал(а):У меня начинается с первой передачи и на какую не переключай такая же беда... Фильтр нулевого сопротивления стоит и прямоточная система выхлопа. Прямоточному фильтру моему третья неделя пошла. Что же такое может быть??? Ну для начала начну с топливной системы тогда!
Я бы сначала замерил давление топлива в системе. Если в норме, может в бензонасос и лезть не стоит.
открыл заслонку-дпдз считан-форсы открытые дольше-давление топлива падает-сначала идет рывок,потом с низким давлением потеря мощи
кстати-регулятор давления вакуумный менял?что манометр показывает?фильтр менян после насоса?
Леха704
Фильтр после насоса??? Ну вообще топливный фильтр менял месяца два три назад! Если речь идет о нем...
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
У меня с такими же симптомами сдох мотор бензонасоса. Меряй давление в рампе.
svet1
Авто: 21093 ниагара 2002 г =>217230 снежная королева2011 г.
Леха704 писал(а):Все тот же ваз 2109i. Проблема такая, при движении на любой скорости при нажатии газа машина начинает дергаться иногда бывает что тяга совсем пропадает, газ жмешь бензин льет а скорость не набирает потом не с того не с сего начинает лететь как ракета, грешил сначала на модуль. купил новый тоже самое...
У меня такая байда была из-за свечей.....попробуй поменяй.
Леха704
Вообщем эта проблема была из за модуля зажигания т.к брал его на рынке, съездил поменял на другой все стало отлично!
TDream
А полтора года шо было?
Леха704
TDream писал(а):А полтора года шо было?
Времени не было отписать может кому понадобиться инфа, вот и решил написать лучше поздно чем никогда
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Леха704
молодец!!!
Леха704
Ага))) Спасибо!!!
TDream
Леха704 писал(а):лучше поздно чем никогда
Согласен.
