merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
Господа, проштудировал поиск и не нашел конкретно того, что меня интересует ибо масло не сливал, пружинки с шариками на своем месте, включается она тоже нормально, а суть проблемы такая.
ВОт проводимые работы, после которых всё накрылось:
Пару месяцев назад
1 меняли сцепление на сервисе (коробку не снимали - провесили),
2 плюс заменили сальник на кулисе (протекал). После этого начала вылетать задняя под нагрузкой. если меняю натяжение троса сцепы, то не вылетает, но тогда сцепление становится слишком ранним и абсолютно некомфортным. поэтому отрегулировал сцепу по центру как удобно и ручку КПП просто держу рукой при движении задом, что неудобно и не всегда возможно.
как можно лечить, где искать?
Да и еще, если это покажется важным: первый раз втыкаешь передачу - включается тихо и мягко, повторные включения после вылета уже со скрежетом! хотя на тазах задняя со скрипом это вроде норма
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
жену приспособил держать ручку, когда надо посмотреть назад "обняв" кресло
ребят, ну чо дайте совет то, что можно сперва самому попробывать а потом уж в сервис???
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
merrsonn, а карданчик у тебя случайно не Калиновский стоит?
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
Dusk писал(а):merrsonn, а карданчик у тебя случайно не Калиновский стоит?
не не, всё стоковое, ничего не менял
Dusk
merrsonn ну тогда как вариант подсносившиеся шестерни задней передачи и недовключение оной.
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
я снос склонен исключить, т.к. проблема появилась все же после конкретных работ, коробка то прошла всего 60, задняя эксплуатируется редко (ну не чаще чем у всех), а вот недовключение налицо, в этом то собственно и вопрос:
что может служить причиной "недовключения" передачи?
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
merrsonn писал(а):я снос склонен исключить, т.к. проблема появилась все же после конкретных работ, коробка то прошла всего 60, задняя эксплуатируется редко (ну не чаще чем у всех), а вот недовключение налицо, в этом то собственно и вопрос:
Вскрытие покажет - телепаты и экстрасенсы в отпуске
merrsonn писал(а):что может служить причиной "недовключения" передачи?
А рычаг переключения правильно стоит?Как раньше?Излишне вперед не уведен?
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
т808 писал(а):merrsonn писал(а):что может служить причиной "недовключения" передачи?
да вроде все также осталось как и было...
Сохатый
Я бы всё-таки побаловался с регулировкой тяги. Нужно сдвинуть рычаг немного назад и в сторону пассажира. Скорее всего в положении задней передачи тяга проходит очень близко от края отверстия в полике и в итоге при малейшем шевелении двигателя (когда пытаешься тронуться) она вылетает. Кстати, при включенной задней и выжатом сцеплении вибрации такой противной по кузову не ощущается?
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Посмотирите на опоры КПП и двигателя... Товарищу в сервисе перебрали КПП и стала вылетать 3я. Причиной оказалась износившаяся задняя опора КПП.
Вылетала именно при сбросе газа, т.е. какраз при максимальном "шевелении" дрыгателя
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
Сохатый писал(а):Я бы всё-таки побаловался с регулировкой тяги. Нужно сдвинуть рычаг немного назад и в сторону пассажира. Скорее всего в положении задней передачи тяга проходит очень близко от края отверстия в полике и в итоге при малейшем шевелении двигателя (когда пытаешься тронуться) она вылетает. Кстати, при включенной задней и выжатом сцеплении вибрации такой противной по кузову не ощущается?
если и бывает то в качестве еле заметного гула, но довольно редко
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
я бы сделал для начала так:
на заглушенной машине надежно и резко включил заднюю
затем отсоединил от коробки рычаг переключения скоростей(не помню как правильно все называется, но думаю понятно)
затем выжав сцепление завел двигатель и попробовал тронутся и поехать задом,
выводы:
если выключатся не будет, значит проблема с неправильным подсоединением ручки, или проблема в опоре КПП
если отключится, значит проблема в коробке, либо пружинка ослабла в фиксаторе задней либо чтото с шестернями
Mhz
Авто: ВАЗ 21099 1995г. Карбюратор 1.5L (Низкая панель)
у меня тоже вылетает задняя передача, особенно при резком трогании или под нагрузкой в горку... масло меняли год назад, после этого нормально ездил, а потом началось, думал опоры (при вылете иногда был звук - как будто удар по кузову) - поменял(на новые БРТ), такое ощущение, что стало ещё хуже... что это может быть?
Алексей462
Авто: ВАЗ
Mhz писал(а):у меня тоже вылетает задняя передача, особенно при резком трогании или под нагрузкой в горку... масло меняли год назад, после этого нормально ездил, а потом началось, думал опоры (при вылете иногда был звук - как будто удар по кузову) - поменял(на новые БРТ), такое ощущение, что стало ещё хуже... что это может быть?
Это к деньгам!
Mhz
Алексей462 писал(а):Это к деньгам!
спасибо, жду денежку)
Добавлено спустя 29 минут 43 секунды:
всёже что это может быть, куда копать?
