al08
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
al08 писал(а): Насколько я слышал,это на старом отопителе надо снимать ВУТ и полностью печку,так как половинки корпуса держатся на защелках и не снимая печку все защелки не снимешь. На отопителе НО половинки корпуса печки держатся на 2 или 3 саморезах(точно не помню).
ты не то слышал.
temych_p
Мне ВУТ не мешал (хорошо что не поставил от калины!), но есть тонкость с хомутами на патрубках радиатора - если ихприкрутить болтами вправо, то потом не просунешь мимо ВУТа и не закроешь половинку печки.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
al08
Ты похоже просто не читаешь что я пишу. Я не говорю что нужно снимать ВУТ что бы достать отопитель НО, я и сам не снимал его (ВУТ). Я говорю что если ты располовинил даже отопитель то радиатор просто так не вытащить, не даст ВУТ, в любом случае правую часть (если смотреть под капот) нужно повернуть каким то образом. Так зачем ее поворачивать и мучатся делая все из под капота если проще ее достать и сделать все на полу гаража? Вот что я имел ввиду. И ссылки которые ты дал, даже на них видно что радиатор вбок не пойдет, ему помешает ВУТ, по любому разъединять отопитель надо, хотя некотрые говорили что доставали отопитель без разъединения, в книге тоже про разъединение ничего не сказано.
al08
А какие проблемы часть печки с радиатором снять? Эта часть держится на одном болту сверху и на 2-х шпильках снизу. Намного легче,чем корячиться и снимать ВУТ. Радиатор отопителя снял и поставил за 40 мин.,причем делал это впервые. Очень помогли фото с ссылки,которые выше. А по поводу хомутов на патрубках - на печке НО пластмассовые трубки радиатора длинные и шланги можно ставить после установки печки на место. Только пароотводящий надо закрепить заранее.
