jendos116km
Авто: ВАЗ 21124
Менял недавно масло. Сливал тщательно минут 30 точно. Залил новое масло влезло где то 2,5 литра. В канистре осталось 1,5. Уровень щупа показывает максимум. Вопрос почему так? насколько я знаю должно влезать 3,5 литра
al08
Остается в полостях двигателя.
jendos116km
Авто: ВАЗ 21124
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
jendos116km писал(а):Залил новое масло влезло где то 2,5 литра. В канистре осталось 1,5
У меня всё время так, сливал по разному - и морду задирал, и на ночь оставлял без пробки, и стартером на 1 сек пару раз прокручивал, всё равно 2,5л влазиет.
65ткм полёт нормальный. Поддон не мятый если что.
jendos116km
Авто: ВАЗ 21124
Gennadiy K писал(а):jendos116km писал(а):Залил новое масло влезло где то 2,5 литра. В канистре осталось 1,5
Ну немного успокоил. значит не у меня одного
Плохо конечно что полностью масло не сливается(
Gennadiy K
jendos116km писал(а):значит не у меня одного
Сейчас ещё придут люди и напишут, что влазиет от 2,5л до 3л.
Мне вот интересно другое - хоть у кого-нибудь влазиет 3,5л, при условии, что щуп штатный и закреплён правильно?
jendos116km
Авто: ВАЗ 21124
Gennadiy K писал(а):jendos116km писал(а):значит не у меня одного
ну судя по форумам у многих((
У меня он штатный. А что значит правельно закреплен? Помоему по другому его и не поставишь)
Gennadiy K
jendos116km писал(а):А что значит правельно закреплен?
Имел ввиду трубку, в которую щуп втыкаешь, мало ли у кого как там двигатель ремонтировался, могли что то не то прикрутить и щуп окажется выше - отсюда "влезать будет больше".
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Тема мегахабалистая ))). Сколько их тут было уже, обсуждали что дело и в щупе, меряли их каждый у себя, потом сравнивали )))). Итог один, много остается в движке, особенно в башке, что ни делай все равно так. 3.5 думаю не влезет, у меня 3.1 влезало в 8 клоповый мотор, тоже поддон не мятый, так что. Что тут скажешь-автоваз ))))
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Temosha87 писал(а):Что тут скажешь-автоваз ))))
А иномарок полный слив что-ли?
Temosha87
KIB писал(а):Temosha87 писал(а):Что тут скажешь-автоваз ))))
Ну полный не полный а с литературой совпадает =- 100-150 грамм. Заправлял маслом лиану, мазда 3, пежо 407, хонда аккорд, daewoo nexia. Вот, из личного опыта говорю
Вообще на вазе только и сталкивался с такими проблемами контроля уровня, говорю уж как есть, так что извиняйте.
+1 тока 2,5 литра влазиет в 8 клоповник и усё
jendos116km
Авто: ВАЗ 21124
Gennadiy K писал(а):jendos116km писал(а):А что значит правельно закреплен?
Движок работает идеально и не разу не вскрывался не ремонтировался)
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
У меня проблем не было! 3-3,2 влазит 100%. Обично остается не более 0,7 с канистры, потому что после замены где-то через 500 км. еще доливаю грамм 100 и все, потом до следующей замены больше не доливаю.
al08
От 4л канистры после заливки осталось чуть больше 1 л.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
а если не сливать, а откачивать масло ?
тогда все равно литр остается ?
Temosha87
NlCK писал(а):а если не сливать, а откачивать масло ?
конечно, а в чем разница? Или ты имеешь ввиду откачивать так, чтоб аж все сальники вовнутрь двигателя затянуло? ))). Хотя даже так все не откачать, можно ведь КШМ высасать случайно))))))))
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
KIB писал(а):А иномарок полный слив что-ли?
Когда работал на СТО автодилера Хонда, Санёнг, Фиат и.т.д... При замене масла не кто не ждёт 3-4 часа до полного слития масла... Пробку открутил.. пока масло сливается меняешь филтр... и закрываешь пробку картера...
Не каких промывок не используется само собой... на складе выдают мерную канистру с маслом из 200 литровой бочки Кастрюля... Масло заливается не до максимума, а больше половины... После пропитки фильтра, пуска двигателя и подлива масла... Больше 100 грамм масла не остаётся... Что бы себе накомуниздить масла... нужно было на кучи машин сделать ТО... ну или договорится с кладовщиком
В тазиках в башке ну может не литр масло но грам 500 остаётся... В ино. может там каналы специальные для слива в картер предусмотрены.. ХЗ... Но старого масла там реально капли остаются...
При замене в ино. без промывки масло не темнеет.. А в тазиках если не использовать 4х. литровую промывку... после пуска движка масло заметно чернеет!
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
у меня влазит где то 3.2-3.3 литра
Temosha87
+ мильён. Точно точно, я начинал работать тоже в серваке, на хундаях только. Там этот кастрол по граммам в канистру себе собирали. Кто продавал потом кто себев машину. Только масло нам давали не из бочки а на складе, в канистрах. А потом когда стал много ездить на разных иномарках оказалось что в отличии от ваза тут все сходиться, ну скажем почти сходиться )))
Gennadiy K
Siers. писал(а):В тазиках в башке ну может не литр масло но грам 500 остаётся...
У меня влазиет 2,7л до метки макс (заливаю обычно примерно 2,5л до середины меток), остаётся там или нет х.з. не вскрывал мотор пока. Но после замены, в течении 2...3 ткм масло остаётся прозрачным и трудно даже увидеть уровень, к 5 ткм становится уже темноватым и уровень на щупе уже видно хорошо, а в 8ткм чернеет и к этому времени я его как раз меняю.
Так что не на всех тазах масло сразу темнеет, даже на тех, на которых масло ниже положенной нормы влазиет.
Дайти кто-нибудь баян-ссылку на споры про уровень масла и длину тазовских щупов, хочу почитать.
Siers.
Gennadiy K
Ну а при замене масла ты промывку не используешь???
Если используешь... то от чего оно там потемнеет? когда вся грязь вымывается промывкой...
Gennadiy K
Siers. писал(а):Ну а при замене масла ты промывку не используешь???
Нет конечно, а зачем? Масло лью одно и тоже - Aral Blue Tronic 10W-40.
Siers.
Gennadiy K
ХЗ... у меня когда без промывки менял.. всегда темнело
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
влезает 2,8 где-то.
