ДюКЧ писал(а):вывод? защита - лишний гемор на вашу голову!
Так точно. Без неё стук будет только один раз... Шихаэль Мумахер писал(а):ДюКЧ писал(а):вывод? защита - лишний гемор на вашу голову!
Я защиту снял по причине стуков. Раз 10 бился картером не сильно, полет нормальный Danusha писал(а):При повороте хрустит наружний шруз, а при неровностях - внутренний, он на поворотах не работает, а работает при езде по неровностям.
Danusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поддерживаю.Тоже стучит на мелких .частых кочках,точно знаю-правый внутренний шрус.marseal писал(а):Блин, у меня стучит правый задний. Он не разборный.
он стоит 800-100.. куле там разбирать.. больше времени потеряешь
