Сергей123456
Авто: 21112
столкнулся собственно вот с какой проблемой при замене тормозов...
при попытке открутить тормозную трубку (заднею) в месте соединения с шлангом тормозным...и того...получается 4 проблемных места((
брызгая всякими специальными средствами и зачищая пытался открутить и в итоге получилось только открутить 1 из 4 заднею правую.
а как откручивать те что спрятаны в балке вообще ума не приложу... пытался но там тоже так же мёртво сидит((
жду ваших умных предложений ...)
а пока спать и на работу в воскресенье вернусь в гараж и буду продолжать...мастер класс по "открутить не откручиваемое" .
просто там при откручивании начинает гнуть сам кремёж к кузову...а он приварен... будет проблема его починить ...
заранее всем спасибо большое))
интересно выслушать как люди откручивают место соединения в балке...метод...может есть какая хитрость)
kotmu
Авто: Мощный флагман
Xplane
Авто: Granta
У меня есть специальный ключ для откручивания трубок - он накидной но зажимается есчо гайкой чтоб плотно прилигал к штуцеру трубки и не свернуть грани. Ну вот его одеваю, лью WD40 и начинаю аккуратно срывать его крутя ключом туда-сюда. Летальных исходов до сего не было
133
Авто: пишихот был
Xplane писал(а): специальный ключ
в помощь,а также погреть горелкой,если совсем вах и ржавые насквозь,то только замена
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Xplane писал(а):У меня есть специальный ключ для откручивания трубок - он накидной но зажимается есчо гайкой чтоб плотно прилигал к штуцеру трубки и не свернуть грани. Ну вот его одеваю, лью WD40 и начинаю аккуратно срывать его крутя ключом туда-сюда. Летальных исходов до сего не было
Да да у меня он тоже в комплекте инструментов, из опыта прошлого увидел сразу купил
kaban_21124
Авто: ягода
133 писал(а):специальный ключ
80 р стоит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
.....или, если совсем опа, резать шланги/трубки и головкой
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
"интересно выслушать как люди откручивают место соединения в балке...метод...может есть какая хитрость"хитрость проста-разрезаешь ножовкой ушко(крепление к балке)разгибаешь и вынимаешь место соединения из балки и издеваешься над ним как хочешь,потом вставляй на место ушко сожмешь обратно (я так делал,когда менял балку...)
Солярко
Авто: Кашкай.
Vladzero писал(а):разрезаешь ножовкой ушко(крепление к балке)разгибаешь и вынимаешь место соединения из балки и издеваешься над ним как хочешь,потом вставляй на место ушко сожмешь обратно (я так делал,когда менял балку...)
Самое дельное предложение. Потом когда вытащишь уже и накидной накинуть можно, перерезав шланг.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Накидной и так можно накинуть ничего не пилив. Только шланг почикать.
Солярко
Авто: Кашкай.
Точно вспомнил, я так делал, просто шланг перерезал.
Сергей123456
Авто: 21112
Ключ есть специальный:)
Буду пробовать в воскресенье греть,бить,смазывать.
Резать не хочу боюсь будет держаться плохо.главное крепёж не повредить ,шатается сильно,боюсь придется резать...и тогда поддатся она:)
Не хочу ох как не хочу...
Буду думать.и пробовать.спасибо всем кто откликнулся:)!
Xplane
Авто: Granta
Serg_x писал(а):
Во во, у меня такой
