Вопрос про лампочку "давления масла" при долгой ст
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про лампочку "давления масла" при долгой ст вывод темы на печать
AndGr
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 08:36
Всем привет! После замены масла, заметил, что лампочка "давления масла" гаснет не сразу после завода двигателя а через 2-3 секунды, это очень опасно для двигателя забить или искать причину? В поиске однозначного ответа не нашел... lol1 bboyan
AndGr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 09:03
Зачем её искать? Причина однозначная - не держит клапан, в масляном фильтре. Заменить фильтр.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 09:05
фильтр меняй и будет тебе счастье. Кстати какой фмрмы фильтр поставил?
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 09:06
AndGr
На холодную у меня не сразу гаснет, как прогреется, практически мгновенно
STM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndGr
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 09:09
Сергей 22, заменили прокладку, антифриз начал уходить в масло, естественно заменили мне масло а фильтр даже не знаю какой поставили... Я всегда брал Mann проблем никогда не было, а тут такое...Можно с этим ездить или срочно менять фильтр надо?
shuttler
Авто: ВАЗ 21093i(2111) M1.5.4
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 09:33
И у меня так же. Три фильтра перепробывал. И проверял же их перед установкой. Заменил уплотнительное кольцо маслоприемника. Проверил сетку-чистая. Даже датчики давления два раза менял. Текут они переодически почему-то.
При резкой подгазовке масленка не загорается.
shuttler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 10:54
зимой вообще горела по 4-5 секунд, после смены масла и фильтра стала гаснуть практически сразу. вообще и маслице у меня уже было черное и густоватое. меняю правда часто
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 11:34
надо фильтр нормальный, ставлю салют, раньше мучился, тоже долго горела маслёнка
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 12:06
однозначно менять фильтр,он виновник
TuTaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 12:07
попутно можно и масло поменять
AndGr
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 13:13
Я на этом масле проехал всего 1000 нужно ли после замены фильтра масло подливать?Нет у меня его сейчас...
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 13:14
ну подливать надо ток если оно у тебя уходит, а если уровень между min и max то подливать не надо
AndGr
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 13:15
Последний раз редактировалось: AndGr (18 Августа 2011 13:28), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: вонючее, тарахтящее
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 13:23
Мне в фирменном вазовском сервисе поставили FRAM. Дык с ним лампочка секунд 5 горела, я кирпичи откладывал. Щас разработалось вроде, гаснет ещё при прокрутке.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndGr
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 13:28
.kkursor, вот я думаю стоит ли "кирпичи откладывать" или можно забить - гаснет сразу же через 1 -2 секунды...
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 13:35
1-2 секунды вроде как не криминал
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 14:12
чутка да ибо в фильтр снимешь и выкинешь а в нём было маслице уже, новый ставишь он наполняется маслом и уже уровень будет другой.
человек спрашивал не про доливку масла в процессе эксплуатации а при замене тока фильтра масляного.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 14:38
разницу видно?
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 15:08
alexdriver
ты внимательно читаешь?
человек спрашивал
подливать надо ибо если уровень середина то после замены на новый фильтр уровень будет ниже.
ты пишешь
при чём тут уходит? если речь про замену фильтра впринципи.
да а кто будет новый фильтр маслом наполнять? он та наполнится после прокрутки стартером тока маслом которое в поддоне а это минус уровень который был.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 15:14
я и буду, дело в том что после смены масла и установки нового(только что из магазина) фильтра, запускаем двигатель, и проходит некоторое время пока фильтр не наполнится маслом, на мой взгляд это не очень хорошо, поэтому при смене масла, новый фильтр заливаю маслом,он пропитывается, и после чего ставлю на машину, так двигатель смазывается уже после старта двигателя
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 15:15
к тому же я написал что - а если уровень между min и max то подливать не надо
AndGr
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 15:20
Мужики не спорьте! Drinks or Beer Решил не буду его менять, стоит какой то синий в овале три буквы... какие не запомнил... может кто такой ставил???
Вчера ездил сегондя завел 2 -3 секунды и гаснет, после повторной заводки уже при прокрутке стартером гаснет....
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 15:22
кстати у кого как, зимой долго не гасла (4-5 секунд) масло Shell Helix 10-w-40, щас через секунду гаснет, при повторном так же как и у тебя.
вроде так и должно быть
AndGr
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 15:36
Моторное масло Нести финское полусинтетика, раньше лил Кастрол но подделок море, поэтому перешел на малоизвестное. И такое теперь стало. У хорошего моториста на этом масле поршневая на 10 ке 300 ткм прошла и еще ходит...
RaFaz
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 19:46
http://pokrovavto.com.ua/templates/images/imgs_catalog/imgs_positions/big/img_def9d9f9-425e-11de-901d-001f3b29582b.jpg
тако наверное[/url]
Страница 1 из 2
