Диагностика двигателя в сервисе
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Диагностика двигателя в сервисе вывод темы на печать
tournament
На форуме 7 лет
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 09:20
Всем доброе время суток. Хочу свозить свой тазик 21124 1,6 16V 2006г. пробег 51000 на диагностику двигателя. так вот, не хочу чтоб на меня смотрели как на лоха, и зделали все в полном объеме, ничего лишнего не приписали и денег не переплатить. Проблема ваще в том что тачка чтала туповата на горячую... вот... подскажите плиз, какой набор стандартных операций при диагностике. Заранее Спасибо!
tournament сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 09:24
Может не стоит сразу к диагносту?
А то начнётся развод на то, да на это.
Да ещё и предложат инжектор промыть за 1500-2000, это к гадалке не ходи. А так же сменить прошивку предложат 100%, типа она плохая и с новой прошивкой всё будет супер.
Последний раз редактировалось: Sprite (18 Августа 2011 09:40), всего редактировалось 1 раз
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 09:27
Ну допустим что к диагносту всетаки, меня просто интересует что он должен сделать, может из этого перечня я что нить и сам смогу...
Sprite
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 09:35
1. Подключает к диагностическому разъёму в машине комп и смотрит параметры двигателя. Сначала просто на вкл. зажигании, а потом на заведённой.
2. Замер давления топлива в рампе.
3. Замер компрессии.
4. Замер СО-СН на выхлопе.
Ну вот обычно так. Порядок действий может быть другой.
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 09:36
Ясн... а датчики все он по компу смотрит?
Sprite
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 09:39
Да.
Если ему что то не нравиться, то меняет на заведомо исправный и смотрит дальше.
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 09:49
Ясн, Большое спасибо!
Sprite
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 09:59
Не за что. Но не стоит ожидать чуда от поездки к диагносту. Т.к. мало хороших диагностов. Большинство просто хотят денег содрать побольше и втюхать промывку инжектора и смену прошивки.
К диагносту стоит ехать только в том случае если много лишних денег, либо сам в этом не понимаешь и нет желания разбираться и нет разбирающихся знакомых. Либо когда уже ничего не помогает.
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 11:02
Датчики то один фиг к диагносту ехать! аппаратуры нет такой, а компрессию и давление топливной системы сам могу проверить.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 11:05
а смысл подключать комп , если чек не горит и ошибок в памяти нет ? твоя поездка - пустое занятие. Pardon
будет гадание на кофейной гуще в сервисе ... и тыкание пальцем в небо на вроде , а давай вот это поменяем 63
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Ну вот, хотя бы с этого надо начать.
Топливный фильтр давно менялся?
Сеточка бензонасоса давно менялась?
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 11:07
Сеточка бензонасоса- не менялась с нуля, топливный фильтр менялся 300 км назад. динамика не изменилась!
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 11:11
сетка бензонасоса может засраться за 50 тыков? заправлялся все время на лдно заправке(одной фирмы ГазПром Нефть)
Sprite
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 11:22
Может и за 50 тыс. км засраться, всё зависит от заправки, точнее от бензина.
Поподробнее симптомы опиши.
Что значит туповата на горячую?
Зависит ли тупость машины от забортной температуры?
Двемер
На форуме 6 лет
Авто: VW Polo sedan 6AT
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 11:27
Может, никто не даст гарантии что льют на заправках не зависимо от бренда заправки. Если есть БК то вообще нет смысла с датчиками обращаться на диагностику все и так видно, если нет БК то бегом в магаз и покупать его незаменимая штука. На моем сарае тоже 2006 г с таким же пробегом все датчики родные с завода все катушки родные, насос ни разу не вынимался была только одна проблема провалы оборотов при нажатии на газ, вылечил промывкой дросселя и заменой свечей. И все пучком валит дай боже я больше за тормоза переживаю чем за остальное, а понятие тупит на горячую чисто субьективное и размытое определение. А вот прошивку я бы себе поменял.
Двемер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 11:33
Симптомы следующие: на холодную (до 90град) рвет и мечет- все ок, но как еще чутку поездить там в пробках, светофорах... ивсе: надо кого то обогнать, тапку в пол, пониженную передачу.... а еду как тупая корова
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 11:34
мнение субъективное но... я ездил на ней с нуля и знаю какой она была 20-25 тыс назад!
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 11:46
tournament
ну а правда, ты сам то не хочешь поразбираться?
про давление топлива есть статья на чт, по давляку и работу бн и рдт и состояние фильтров увидишь
форсы можно самому промыть, рублей за 300
то же самое и дроссельный узел
дмрв проверить тоже сам можешь (ты ж вроде мультиметр как то собирался покупать)
а у диагноста, если по полной, тыщи 2 точно оставишь, потому как например у нас подключиться к компу отдельно, компрессия отдельно, давление топлива отдельно и тд
но с другой сторону всё же нужно определённое чутьё, которое приходит с опытом. а то можно датчиков тыщ на 10 наменять и один ляд ничё не получится
а ещё с другой стороны можно нарваться на аленя и так же поменять всё датчики и + алень денег попросит
короче хозяин барин
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 11:52
tournament
чистота- сетка, дроссель, форсы
давление топлива, показания дмрв
как фидишь, всё можешь сделать сам
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 11:54
Да купил) в принципе надо заняться! единственный трабл- ВРЕМЯ- его как всегда не хватает!
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 11:56
tournament
ну тогда да- в сервис
temych_p
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 12:01
это фантастика. такого еще найти надо!
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 12:34
Что значит ЧТ
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 12:38
ааа чиптюнер?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 13:31
да
http://www.chiptuner.ru/content/pressure
Страница 1 из 2
