HELP !!!! Cрочно нужна распиновка!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP !!!! Cрочно нужна распиновка!! вывод темы на печать
не Всё-фигня
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 11:50
Срочно нужна распиновка на САУО 0-А-1-2 и 0-А-1-2-3. с указанием цвета проводов и номера клеммы на оба блока. трабла в том,что первый сгорел а на втором задатчик работает только при закороченных клеммах 1 и 11 и выключенных габаритах. ещё при снятии панели колодка зацепилась и все провода вырвало из колодки. а завтра выезжать на работу и на улице кальтер. без печки никак!!! прошу помощи!!!
не Всё-фигня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 12:01
ИЗУЧАЙhttp://www.ae.ru/enthusiast/
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
не Всё-фигня
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 12:09
это яуже смотрел.так же подсоединил .трабла не исчезла.работает только тпри закороченных 1 и 11 и выключенных габаритах
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 12:12
КОСЯК ГДЕ ТО УТЕБЯ В ПРВОДКЕ МАССЫ ПРВЕРЬ
не Всё-фигня
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 12:16
может ещё какой провод должен идни на колодку блока 0-А-1-2-3. вот и нужна распиновка
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 12:18
Судя по выше приведенной ссылки, оба твоих САУО полностью совместимые, т.е. распиновка разъемов полностью одинаковая.
Достаточно правильно восстановить вырванные провода согласно схеме по той же ссылке. Хотя возможно уже что то успело сгореть в новом блоке.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
не Всё-фигня
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 09:54
мужики!!! неужели никто не может помочь? хоть ссылочку по теме киньте!!!!!
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 12:49
Ну здесь то всё понятно и по цветам и разъём пронумерован (0-А-1-2-3 положения ручки переключения скорости вентилятора)
 Размер файла:  97,58 KB
 Просмотрено:  203 раз(а)
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 13:14
Можно я подниму тему? Хочу организовать вытяжку через багажник. Клапана уже заказал, буду резать под них выштамповки под бампером. Дополнительно хочу поставить комповые вентиляторы в штатные места задних колонок (у меня блины стоят в полке) и подключить их так, чтобы включались одновременно с основным вентилятором печки. Будет дополнительная протяжка "основной вентилятор-салон-задние вентиляторы-полости под обшивкой багажника-клапана". Куда подцепиться? К САУО к красному проводу? Скорость моих доп вентиляторов также будет меняться с основным? Какие вентиляторы купить?
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 14:48
Uri82
Шумно будет ушам задних пассажиров. Pardon
Хотя... если к красному проводу САУО цеплять скорость/шум будет меньше (будет регулироваться). Good
Вентиляторы покупай подороже, обязательно с шарикоподшипниками.
Они хоть и пошумнее, зато не сдохнут так быстро как те что на втулках ("подшипник качения").
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uri82
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 15:30
!Lnur писал(а):
Uri82
Музыка перекроет (сзади блины и усилок)! hehe
А чтобы 12 В на них шло не зависимо от скрости основного вента, реле ставить? Буду искать шарикоподшиники, а не на втулках (поправлю "подшипники скольжения")... 120 на 120 надо?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 15:39
Да, правильно, качения=шарикоподшипники, скольжения=втулки.
Вентиляторы нужно под размер посадочных мест - не меньше (и глушить зазор) иначе он будет впустую гонять воздух вокруг себя.
А зачем ты хочешь полные 12В на них? Нинада... nea
Ну если хочешь можно и без реле - бери напругу для вентиляторов с провода обозначенного на схеме БП (бело-пурпурный), т.е. провод самой низкой скорости. При переключениях напряжение на нём будет всегда 12В.
Uri82
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 16:03
Спасибо за помощь! Жду клапаны, будем мутить вентиляцию через багажник...
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 20:20
Зачем они там? facepalm
Производительность вентилятора печки на порядок выше производительности комповых вентиляторов и за счёт избыточного давления вентилятора печки, воздух свободно выгонит через твои клапаны.
В общем затея из разряда - повозится с машиной охота, но ничего путного в голову не лезет.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
